Broca de metal duro integral para aplicaciones universales
Kenna Universal™ • B978 • 8 x D • Refrigerante interno • Mango recto
Número de material SAP 1913629
Número de catálogo ISO B978A09500
Número de catálogo ANSI B978A09500
Calidad KCU15
Diámetro de broca M [D1] 9.5 mm
Diámetro de broca M [D1] .374 in
Longitud total [L] 135 mm
Longitud total [L] 5.315 in
Longitud del canal [L3] 92 mm
Longitud del canal [L3] 3.622 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 80 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.149 in
Longitud de punta de broca [L5] 2 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0787 in
Longitud de mango [LS] 40 mm
Longitud de mango [LS] 1.574 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 10 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .3937 in
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • Kenna Universal™ drills with through coolant.
  • Multipurpose SC drill engineered to deliver superior performance in steel, cast iron, stainless steel, and other applications, making it ideal for small- and medium-sized shops.
  • The universal application profile reduces tool change times and the number of drills in inventory.
  • It's a problem solver that works everywhere.
  • Four-margin land design provides good alignment and stability in tough drilling applications — even when drilling through cross holes.
  • KC7315™ grade is a multilayer, TiAlN-based coating with high hot hardness enables 30% higher cutting speeds and constant tool life.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
