Beyond™ Evolution™ • Integral Boring Bar • Through Coolant • Inch
Grooving, and Cut-Off
Número de material5980677
Referencia ISOA12QEVEML0207IReferencia ANSIA12QEVEML0207I
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- .caption
Through Coolant: Grooving
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
I.D. Facing
I.D. Grooving
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
| Número de material | 5980677 |
| Referencia ISO | A12QEVEML0207I |
| Referencia ANSI | A12QEVEML0207I |
| Tamaño de la plaquita | 2 |
| Profundidad de corte [CD] | 7 mm |
| Profundidad de corte [CD] | 0.276 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 19.05 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.75 in |
| Diámetro de mandrinado mínimo [DM] | 25 mm |
| Diámetro de mandrinado mínimo [DM] | 0.984 in |
| Tamaño de suministro de refrigerante [CS] | 1/8-27 NPT |
| Longitud de la herramienta [L1] | 180 mm |
| Longitud de la herramienta [L1] | 7.087 in |
| Dimensión F [F] | 13.97 mm |
| Dimensión F [F] | 0.55 in |
| Profundidad de mandrinado máx [L4] | 38.1 mm |
| Profundidad de mandrinado máx [L4] | 1.5 in |
| Diámetro de orificio de refrigerante [A] | 4 mm |
| Diámetro del orificio de refrigerante [A] | 0.16 in |
| Tornillo de amarre Tamaño de unidad de D.I. | T20 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
- .caption
I.D. Turning
I.D. Facing
I.D. Grooving
- For use in I.D. grooving applications.
- Maximum support.
- Steel boring bar with through coolant capability.
Dimensions • Beyond™ Evolution™ Integral Boring Bars
| tornillo | tornillo | Par motor | llave | llave | |||
| número de catálogo | número de pedido | Nm | pulg. libra | rosca | Tubo | número de catálogo | número de pedido |
| MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
| MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 1099676 |
| MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
| MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
| MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
