Beyond™ Evolution™ • KM Micro™ Cutting Units OD Application • Coolant
Grooving and Cut-Off • Front Clamp • Through Coolant • Small Parts • Swiss Type
Número de material7272079
Referencia ISOKM16EVSCFL021630CReferencia ANSIKM16EVSCFL021630C
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- .caption
Mango — KM Micro
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
| Número de material | 7272079 |
| Referencia ISO | KM16EVSCFL021630C |
| Referencia ANSI | KM16EVSCFL021630C |
| Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] | KM16 |
| Tamaño de la plaquita | 2 |
| Ancho de ranura mínimo [WM] | 2 mm |
| Ancho de ranura mínimo [WM] | 0.0788 in |
| Profundidad de corte [CD] | 16 mm |
| Profundidad de corte [CD] | 0.6299 in |
| Altura de corte [H1] | 8 mm |
| Altura de corte [H1] | 0.315 in |
| Altura de cabeza [H2] | 23.9 mm |
| Altura de cabeza [H2] | 0.9409 in |
| Dimensión F secundaria [FS] | 9 mm |
| Dimensión F secundaria [FS] | 0.3543 in |
| Longitud de la herramienta [L1] | 30 mm |
| Longitud de la herramienta [L1] | 1.1811 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
- .caption
Mango — KM Micro
- Precise coolant delivery for optimum cooling of the cutting edge and improved chip evacuation.
- 3-point taper/face interference fit for superior connection strength and rigidity.
