Beyond™ Evolution™ • KM Micro™ Cutting Units OD Application • Coolant
Grooving and Cut-Off • Front Clamp • Through Coolant • Small Parts • Swiss Type
Número de material7272086
Referencia ISOKM12EVSCFL1F1325CReferencia ANSIKM12EVSCFL1F1325C
Beyond™ Evolution™ • KM Micro™ Cutting Units OD Application • Coolant 7272086 - Kennametal
$335.00/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Mango — KM MicroMango — KM Micro
Drawings for 7272086
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]KM12
Tamaño de la plaquita1F
Ancho de ranura mínimo [WM]1.6 mm
Ancho de ranura mínimo [WM]0.063 in
Profundidad de corte [CD] 13 mm
Profundidad de corte [CD] 0.5118 in
Altura de corte [H1]6 mm
Altura de corte [H1]0.2362 in
Altura de cabeza [H2] 23 mm
Altura de cabeza [H2] 0.9055 in
Dimensión F secundaria [FS] 7.2 mm
Dimensión F secundaria [FS] 0.2835 in
Longitud de la herramienta [L1] 25 mm
Longitud de la herramienta [L1] 0.9843 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Precise coolant delivery for optimum cooling of the cutting edge and improved chip evacuation.
  • 3-point taper/face interference fit for superior connection strength and rigidity.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
R/LCM • Square Shank • KM Micro™ Clamping Units
NCM • Square Shank • KM Micro™ Clamping Units
1922492
KM12NCM1212100
KM12NCM1212100
NCM-SF • Flange Mount • KM Micro™ Clamping Units
KM-CM-HPCR • Square Shank • KM Micro™ Clamping Units • Metric
KM-CM-HPCR • Square Shank • KM Micro™ Clamping Units • Inch
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Beyond™ Evolution™ • Groove and Turn Insert • GUN Geometry • Inch
Beyond™ Evolution™ • Groove and Turn Insert • GUP Geometry • Precision Ground • Inch
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KT15
1022701
KT15
KT15
191.916
1132523
191.916
191.916
