Algunas acciones y transacciones no se están procesando correctamente o no están llegando a nuestro sistema S4 debido a un problema técnico.
Si no ha recibido un correo electrónico de confirmación ni un mensaje de error después de enviar un pedido o una cotización, evite volver a enviarlo. Nuestro equipo está trabajando para resolver el problema lo antes posible.
Si su solicitud es urgente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.
CNGA-MT
Plaquitas Kenloc™
Número de material5330834
Referencia ISOCNGA120412S01015MTReferencia ANSICNGA433S0415MT
Kenloc™ CNGA ISO/ANSI Turning Insert 5330834 - Kennametal
$125.98/cada una
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 5330834
CalidadKBH20
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 5.16 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.203 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]12.896 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.5077 in
Grosor de plaquita [S]4.782 mm
Grosor de plaquita [S]0.1883 in
Radio de esquina [Rε] 1.2 mm
Radio de esquina [Rε] 0.047 in
Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff]3.16 mm
Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff]0.124 in
  • Materiales endurecidos
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
  • Polycrystalline Cubic Boron Nitride (PcBN) tipped insert
  • Designed for hard-turning applications
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
A-MCLN -5°
1016456
A16TMCLNR4
A16TMCLNR4
1023224
KM32TSMCLNR12
KM32TSMCLNR12
1023228
KM32TSMCLNL12
KM32TSMCLNL12
1023729
KM32TSS25EMCLNR12
KM32TSS25EMCLNR12
1023841
KM32TSS25EMCLNL12
KM32TSS25EMCLNL12
1023866
KM32TSS25GMCLNR12
KM32TSS25GMCLNR12
M Clamping Holder W1.00 L5.00
1083005
MCLNR164C
MCLNR164C
H-MCLN -5°
1095308
H16MCLNR4
H16MCLNR4
H-MCLN -5°
1095309
H16MCLNL4
H16MCLNL4
H-MCLN -5°
1095325
H20MCLNR4
H20MCLNR4
