KenCut™ CF • CCNC • Chamfered • 4 Flutes • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for CFRP
Número de material4137447
Referencia ISOCCNC0250J3BHReferencia ANSICCNC0250J3BH
Rectificado en rampa: Material en bruto
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
Ángulo de la hélice: 25°
Estilo de esquina: Bisel en esquina
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 4137447 |
Referencia ISO | CCNC0250J3BH |
Referencia ANSI | CCNC0250J3BH |
Calidad | KCN05 |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | Straight-Cylindrical |
2.ª profundidad de corte máxima [AP2MAX] | 3.175 mm |
2.ª profundidad de corte máxima [AP2MAX] | 0.125 in |
Ancho bisel esquina [BCH] | 0.127 mm |
Ancho bisel esquina [BCH] | 0.005 in |
Número de canales [Z] | 3 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 6.35 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.25 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 6.35 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.25 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 38.1 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1.5 in |
Longitud total [L] | 101.6 mm |
Longitud total [L] | 4 in |
KCN05
Metal duro puro recubierto con diamante de calidad A de alto rendimiento para fresado de CFRP y grafito. Es una calidad muy dura y resistente al desgaste.
- Solid carbide end mill for carbon fibre reinforced parts maching (CFRP).
- Solid carbide end mill for composite and fibre glass machining.
- Compression-style router for trimming applications, promotes stable cutting conditions.
- Up-Cut-Down-Cut geometry directs cutting forces towards the workpiece and prevents delamination.
- Centre cutting for ramping operations.
Tolerancia
Tolerancias de fresas de mango | |||
D1 | Tolerancia | D | Tolerancia h6 + / - |
Todas | +.000/- .003" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
+0/-.00051" |
Velocidades y avances
Grupo de materiales | |||||||||
Fresado lateral (A) | Avance por diente | ||||||||
A | Velocidad de corte | D1 | |||||||
ap | ae | min | max | frac | 1/4 | 3/8 | 1/2 | ||
C | 1 | Ap1 max | 0.5 x D | 330 | 500 | fz | .0007 | .0012 | .0014 |
