Solid Carbide End Mill for CFRP
KenCut™ CF • CCNC • Chamfered • 4 Flutes • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
Número de material SAP 6447170
Número de catálogo ISO CCNC0312J4BH
Número de catálogo ANSI CCNC0312J4BH
Calidad KCN05
Tipo de adaptador Lateral de máquina Straight-Cylindrical
2.ª profundidad de corte máxima [AP2MAX] 3.175 mm
2.ª profundidad de corte máxima [AP2MAX] .125 in
Ancho bisel esquina [BCH] 0.127 mm
Ancho bisel esquina [BCH] .005 in
Número de canales [Z] 4
Diámetro de corte efectivo [D1] 7.938 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .3125 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 7.938 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .3125 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 38.1 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.5 in
Longitud total [L] 101.6 mm
Longitud total [L] 4 in
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable) Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
  • Ángulo de la hélice: 25°Ángulo de la hélice: 25°
  • Estilo de esquina: Bisel en esquinaEstilo de esquina: Bisel en esquina
  • Solid carbide end mill for carbon fibre reinforced parts maching (CFRP).
  • Solid carbide end mill for composite and fibre glass machining.
  • Compression-style router for trimming applications, promotes stable cutting conditions.
  • Up-Cut-Down-Cut geometry directs cutting forces towards the workpiece and prevents delamination.
  • Centre cutting for ramping operations.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
