Cuerpos de mango con brida KenTIP™
Cuerpos KenTIP™ • 3 x D / 5 x D / 8 x D • Mango con brida • Pulgadas
Número de material SAP 5307697
Número de catálogo ISO KTIP0984R3SCF100
Número de catálogo ANSI KTIP0984R3SCF100
Tipo de adaptador Lateral de máquina Cylindrical Shank 1 Flat
Diámetro de broca M [D1] 25 mm
Diámetro de broca M [D1] .9843 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 25.999 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 1.023 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1] 3
Longitud total [L] 170.299 mm
Longitud total [L] 6.704 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 114.3 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.5 in
Longitud del canal [L3] 108.801 mm
Longitud del canal [L3] 4.283 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 77.996 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.07 in
Longitud de punta de broca [L5] 4.379 mm
Longitud de punta de broca [L5] .1724 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.204 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] ZD
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Mango —  Cilíndrico  con planoMango — Cilíndrico con plano
P Acero
K Fundición
  • Las brocas modulares KenTIP ofrecen los niveles de rendimiento que suelen alcanzarse con brocas de metal duro integral. El resistente asiento del alojamiento proporciona estabilidad y una larga vida de la herramienta.
  • El sistema de taladrado KenTIP utiliza plaquitas desechables: sin coste de reacondicionamiento, rendimiento constante y una logística de herramienta mucho menor en comparación con las soluciones de taladrado reafilables.
  • Refrigeración interna cerca del filo de corte para mejorar la vida de la herramienta, el acabado de los orificios y la evacuación de virutas.
  • El cuerpo de herramienta se envía con llave para plaquitas
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
