Mantenimiento programado: Kennametal está realizando una actualización del sistema desde el 25 de septiembre de 2026 a las 6:00 p. m. ET hasta el 27 de septiembre de 2026 a las 10:30 a. m. ET. Durante este período, el sitio web y los servicios en línea no estarán disponibles. Si necesita asistencia o desea realizar un pedido, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o con su representante de ventas de Kennametal. Lamentamos cualquier inconveniente y agradecemos su paciencia.
DCLN-KC -5°
Plaquitas Kenloc™
Número de material1875173
Referencia ISODCLNL165CKC4Referencia ANSIDCLNL165CKC4
Kenclamp™ DCLNL165CKC4 Toolholder Clamp 1875173 - Kennametal
$138.82/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
  • FacingFacing
Drawings for 1875173
Altura de mango [H] 25.4 mm
Altura de mango [H] 1 in
Ancho de mango [b] 25.4 mm
Ancho de mango [b] 1 in
Dimensión F [F] 31.75 mm
Dimensión F [F] 1.25 in
Longitud de la herramienta [L1] 127 mm
Longitud de la herramienta [L1] 5 in
Longitud de cabeza [LH] 35.05 mm
Longitud de cabeza [LH] 1.38 in
Calibre de plaquitaCN..543
Pasador de bloqueo Tamaño de unidad de D.I.15 IP
Tornillo de placa de apoyo Tamaño de unidad de D.I.15 IP
Tornillo de amarre Tamaño de unidad de D.I.15 IP
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • TurningTurning
  • FacingFacing
  • Rigid clamping design improves accuracy and precision
  • Uses clamp, screw and retaining ring without the need for a locking pin
  • Quick insert indexing
  • Consistent performance due to repeatable insert seating
  • Extends tool life and improves surface finish through reduced chatter
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1020276
KM63XMZSTALF16
KM63XMZSTALF16
STA • Single SQ Adapter
1020278
KM63XMZSTARF16
KM63XMZSTARF16
1516683
KM63XMZSTAR16Y
KM63XMZSTAR16Y
1516687
KM63XMZSTALF16Y
KM63XMZSTALF16Y
2384740
KM63TSSTAR16
KM63TSSTAR16
2384741
KM63TSSTAL16
KM63TSSTAL16
2384742
KM63TSETAR16
KM63TSETAR16
2384743
KM63TSETAL16
KM63TSETAL16
ETA • Straight Mount
3103491
KM63XMZETAR16Y
KM63XMZETAR16Y
3103492
KM63XMZETALF16Y
KM63XMZETALF16Y
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
CNMG-MG
1159608
CNMG160612MG
CNMG543MG
CNMG
1160191
CNMG160612
CNMG543
KC850
CNMG
1160192
CNMG160616
CNMG544
KC850
CNMG-P
1160194
CNMG160612P
CNMG543P
KC850
CNMS
1160876
CNMS160608
CNMS542
SPCL BASE PRODUCTS
1160904
CNGP160608K
CNGP542K
CNGP-K
1161116
CNGP160612K
CNGP543K
K313
SPCL BASE PRODUCTS
1161189
CNGP160604K
CNGP541K
K68
CNMP
1161289
CNMP160612
CNMP543
KC850
Kenloc™ • Negative Inserts • CNGA
1181992
CNGA160612T02020
CNGA543T0820
KY3500
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Slotted Spring Pin
1867212
SSP025016M
SSP025016M
KMSP515IP
1867314
KMSP515IP
KMSP515IP
HARDWARE LOCKPIN 15IP
1867338
KLM58L15IP
KLM58L15IP
LLAVE L-TYPE K15IP TORX PLUS
ICSN543 k9
1872409
ICSN543
ICSN543
SINGLE SCREW CLAMP HARDWARE
4170385
CM209R ASSY
CM209R ASSY
