Mango DFR Whistle Notch (WD) • 3 x D
Cuerpos Drill Fix™ DFR™
Número de material1810370
Referencia ISODFR205R3WD32MReferencia ANSIDFR205R3WD32M
DFR 3xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 1810370 - Kennametal
$581.04/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 1810370
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Diámetro de broca M [D1] 20.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.8071 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]21.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.8465 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 94.052 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 3.7029 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 61.5 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.4213 in
Longitud de punta de broca [L5]0.755 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0297 in
Longitud de mango [LS] 58 mm
Longitud de mango [LS] 2.2835 in
Calibre de plaquitaDFR0403.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer high stability and feed rates at smaller sizes
  • X-offset design allows for diameter size adjustment on turning machines and optimizes tolerances on machining centers
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench
Datos de aplicación
Leer másView Less
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Dimensions • Mango DFR Whistle Notch (WD)
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix™ DFR™ • GD Inserts
1806437
DFR040304GD
DFR040304GD
KC7140
Drill Fix™ DFR™ • MD Inserts
3015440
DFR040304MD
DFR040304MD
KC7140
Drill Fix™ DFR™ • ST Inserts
4115401
DFR040304ST
DFR040304ST
KD1425
Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
5065660
DFR040304LD
DFR040304LD
KCU40
5065661
DFR040304GD
DFR040304GD
KCU40
5065662
DFR040304MD
DFR040304MD
KCU40
5067314
DFR040304GD
DFR040304GD
KCU25
5067316
DFR040304MD
DFR040304MD
KCU25
5068280
DFR040304GD
DFR040304GD
KCPK10
5533633
DFR040304LD
DFR040304LD
KC7140
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
INSERT SCREW (M2.5-0.45p x 5.9)
1134385
192.432
192.432
170.028
1138465
170.028
170.028
