Mango DFR Whistle Notch (WD) • 3 x D
Cuerpos Drill Fix™ DFR™
Número de material2499007
Referencia ISODFR240R3WD25MReferencia ANSIDFR240R3WD25M
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- .caption
Taladrado
Taladrado: Entrada inclinada
Taladrado: Salida inclinada
Taladrado: Salto X
Taladrado: Convexo
Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
Taladrado: Ciego
Chain Drilling
Drilling: Cross-Hole Drilling
Drilling: Corner Drilling 45°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 2499007 |
Referencia ISO | DFR240R3WD25M |
Referencia ANSI | DFR240R3WD25M |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 25 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.9843 in |
Diámetro de broca M [D1] | 24 mm |
Diámetro de broca M [D1] | 0.9449 in |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 25 mm |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 0.9843 in |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 104.552 mm |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 4.1162 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 72 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 2.8346 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.755 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.0297 in |
Longitud de mango [LS] | 45 mm |
Longitud de mango [LS] | 1.7717 in |
Calibre de plaquita | DFR0403. |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- .caption
Taladrado
Taladrado: Salto X
Taladrado: Convexo
Taladrado: Ciego
Chain Drilling
- Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer high stability and feed rates at smaller sizes
- X-offset design allows for diameter size adjustment on turning machines and optimizes tolerances on machining centers
- Drill shipped with insert screws and Torx wrench
Datos de aplicación
Sistema métrico | ||||||||||||
Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Velocidad de corte | Avance recomendado (fz) por diámetro | ||||||
Rango | ||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR02... 12,50–16,00mm | DFR03... 16,50–20,00mm | DFR04... 20,50–24,00mm | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 |
I | MD | KC7140 | ||||||||||
U | O | MD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
2 | S | O | GD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
I | LD | KC7140 | ||||||||||
U | O | GD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
3 | S | O | GD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
U | O | GD | KCU40 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | O | GD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
4 | S | O | GD | KCU25 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
U | O | GD | KCU40 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | O | GD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
5 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
6 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 |
U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
2 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | S | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
U | O | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | MD | KC7140 |
Velocidad de corte | ||||||||||||
Rango | Avance recomendado (fz) por diámetro | |||||||||||
Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR02... 12,50–16,00mm | DFR03... 16,50–20,00mm | DFR04... 20,50–24,00mm | |
1 | S | I | MD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | U | O | MD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | S | I | LD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | U | O | GD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | U | I | LD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | I | I | LD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | S | I | LD | KC7140 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | U | O | GD | KCU40 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | U | I | LD | KC7140 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | I | O | GD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | I | I | LD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | S | I | LD | KC7140 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | U | O | GD | KCU40 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | U | I | LD | KC7140 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | I | O | GD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | I | I | LD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
5 | S | I | LD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | I | I | LD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | S | I | LD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | I | I | LD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 |
Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR02... 12,50–16,00 | DFR03... 16,50–20,00 | DFR04... 20,50–24,00 | ||||||
M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 |
I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 | ||
U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 | ||
3 | S | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 | |
I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 | ||
I | MD | KC7140 |
Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR02... 12,50–16,00 | DFR03... 16,50–20,00 | DFR04... 20,50–24,00 | |
1 | S | I | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
1 | U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | S | I | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | S | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | U | O | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | U | I | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 |
K | 1 | S | O | GD | KCPK10 | 200 | 240 | 300 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 |
I | LD | KCU40 | ||||||||||
U | O | GD | KCU25 | 120 | 155 | 200 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 125 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
2 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
U | O | GD | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
3 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 |
I | ST | KD1425 | ||||||||||
U | O | LD | KCU40 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | O | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
2 | S | O | ST | KD1425 | 375 | 550 | 775 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | O | LD | KCU40 | 175 | 250 | 325 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
3 | S | O | ST | KD1425 | 350 | 500 | 650 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
I | O | LD | KCU40 | 150 | 250 | 350 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
4 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
6 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
U | O | GD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | GD | KCU40 | ||||||||||
I | O | GD | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | GD | KMF |
K | 1 | S | O | GD | KCPK10 | 200 | 240 | 300 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 |
1 | S | I | LD | KCU40 | 200 | 240 | 300 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
1 | U | O | GD | KCU25 | 120 | 155 | 200 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
1 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 155 | 200 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
1 | I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 125 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
1 | I | I | LD | KC7140 | 80 | 100 | 125 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | S | I | LD | KCU40 | 180 | 220 | 260 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | U | O | GD | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | U | I | LD | KC7140 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | I | I | LD | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | S | I | LD | KCU40 | 180 | 220 | 260 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | U | O | GD | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | U | I | LD | KC7140 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | I | I | LD | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 |
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 |
I | O | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | ||
U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | ||
3 | S | O | ST | KD1425 | 350 | 500 | 650 | mm/r | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | |
I | O | LD | KCU40 | 150 | 250 | 350 | mm/r | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | ||
6 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | |
U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | HP | KCU40 | ||||||||||
I | O | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | ||
I | HP | KMF |
1 | S | I | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
1 | U | O | LD | KCU40 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
1 | U | I | LD | KCU40 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
1 | I | O | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
1 | I | I | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
2 | S | I | ST | KD1425 | 375 | 550 | 775 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
2 | U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
2 | U | I | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
2 | I | O | LD | KCU40 | 175 | 250 | 325 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
2 | I | I | LD | KCU40 | 175 | 250 | 325 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
3 | S | I | ST | KD1425 | 350 | 500 | 650 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
3 | U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
3 | U | I | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
3 | I | O | LD | KCU40 | 150 | 250 | 350 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
3 | I | I | LD | KCU40 | 150 | 250 | 350 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
4 | S | I | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
4 | U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
4 | U | I | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
4 | I | O | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
4 | I | I | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
6 | S | I | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
6 | U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
6 | U | I | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
6 | I | O | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
6 | I | I | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 |
Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR02... 12,50 | DFR03... 16,50 | DFR04... 20,50 | ||||||
S | 1 | S | O | GD | KCU40 | 60 | 70 | 75 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 |
U | O | GD | KCU40 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
I | O | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
2 | S | O | GD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
U | O | GD | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
3 | S | O | GD | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
U | O | GD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | ||
I | O | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | ||
4 | S | O | GD | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
I | MD | KC7140 |
Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR02... 12,50-16,00 mm | DFR03... 16,50-20,00 mm | DFR04... 20,50-24,00 mm | |
1 | S | I | LD | KCU40 | 60 | 70 | 75 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
1 | U | O | GD | KCU40 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
1 | U | I | LD | KC7140 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | S | I | LD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | U | O | GD | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | U | I | LD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
3 | S | I | LD | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
3 | U | O | GD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
3 | U | I | LD | KC7140 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
3 | I | O | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
4 | S | I | LD | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
4 | U | O | GD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
4 | U | I | LD | KC7140 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
4 | I | O | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
4 | I | I | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 |
DFR™ • PCD • Sistema métrico
Rango | ||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR04 20,50–24,00 mm | ||||||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 |
2 | S | O | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 | |
I | ST | KD1425 |
Pulgadas | ||||||||||
Rango | ||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR04 0.813"–1.00" | ||||||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | IPR | 0.002–0.003 |
2 | S | O | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | IPR | 0.005–0.007 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | IPR | 0.005–0.007 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | IPR | 0.005–0.007 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | 0.002–0.003 | |
I | ST | KD1425 |
Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR04 20,50–24,00 mm | |
1 | S | I | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 | |
2 | S | I | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |
3 | S | I | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |
4 | S | I | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |
5 | S | I | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 |
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
ADVERTENCIA Durante las operaciones de orificio pasante, se produce un disco o una arandela a medida que la herramienta corta la pieza de trabajo. Cuando la broca está fija y la pieza de trabajo está rotando, puede que la fuerza centrífuga expulse con fuerza dicha arandela del mandril. Proporcione un blindaje adecuado para proteger a quienes circulan cerca de la máquina. |
Dimensions • Mango DFR Whistle Notch (WD)
D | LS |
20 | 45 |
25 | 45 |
32 | 58 |
