Mango DFSP Whistle Notch WD • 2 x D
Cuerpos Drill Fix™ DFSP™
Número de material5689551
Referencia ISODFSP185R2WD32MReferencia ANSIDFSP185R2WD32M
DFSP 2xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 5689551 - Kennametal
$546.48/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 5689551
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.26 in
Diámetro de broca M [D1] 18.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.73 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]19.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.7677 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 66 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 2.598 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 37 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.457 in
Longitud de punta de broca [L5]0.55 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.022 in
Longitud de mango [LS] 58 mm
Longitud de mango [LS] 2.283 in
Calibre de plaquitaSPGX0603.
Calibre de plaquita 2DFT0303.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench
  • Order DFSP inserts separately
Datos de aplicación
Leer másView Less
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157963
DFT030304LD
DFT030304LD
KC720
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1713515
DFT030304MD
DFT030304MD
KC7140
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
1848593
SPGX060304RHP
SPGX060304RHP
KC7140
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1982316
DFT030304HP
DFT030304HP
KMF
2045294
DFT030304HP
DFT030304HP
KC7140
Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
4047829
SPGX060304MD
SPGX060304MD
KC7140
5065666
DFT030304HP
DFT030304HP
KCU40
5065667
DFT030304MD
DFT030304MD
KCU40
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
5065916
DFT030304GD
DFT030304GD
KCU40
5067402
DFT030304HP
DFT030304HP
KCU25
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS1152
1021337
MS1152
MS1152
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
170.023
1138413
170.023
170.023
