Mango DFT Whistle Notch WD • 4 x D
Cuerpos Drill Fix™ DFT™
Número de material1246271
Referencia ISODFT380R4WD40MReferencia ANSIDFT380R4WD40M
DFT 4xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 1246271 - Kennametal
$916,72/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 1246271
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Diámetro de broca M [D1] 38 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.4961 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]41 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.6142 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 202 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 7.9528 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 152 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 5.9843 in
Longitud de punta de broca [L5]1.525 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.06 in
Calibre de plaquitaDFT06T3.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Drill Fix DFT es una de las soluciones de herramientas más fiables y versátiles que abarca un gran rango de diámetros y que ofrece distintas calidades y geometrías de plaquitas.
  • Las plaquitas trígonas se utilizan tanto para plaquitas interiores como exteriores y ofrecen las mayores capacidades de centrado y tres filos de corte cada una.
  • Las brocas se entregan con tornillos de plaquita y llave Torx.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1135185
DV40BWD40110M
DV40BWD40110M
WN-DV form B/AD
1136739
DV50BWD40070M
DV50BWD40070M
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137459
BT50BWD40085M
BT50BWD40085M
1254125
HSK100ASWN40110M
HSK100ASWN40110M
WD-BT form B/AD
1749283
CV50BWD40M343
CV50BWD40M343
RDC • Drill Chucks
3891594
KM80ATCWD40100M
KM80ATCWD40100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157965
DFT06T308LD
DFT06T308LD
KC720
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1157971
DFT06T308MD
DFT06T308MD
KC720
1713512
DFT06T308MD
DFT06T308MD
KC7140
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1804737
DFT06T308HP
DFT06T308HP
KC7215
1804785
DFT06T308HP
DFT06T308HP
KMF
1804830
DFT06T308HP
DFT06T308HP
KC7140
Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
4115434
DFT06T308ST
DFT06T308ST
KD1425
5066016
DFT06T308HP
DFT06T308HP
KCU40
5066019
DFT06T308MD
DFT06T308MD
KCU40
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
5066064
DFT06T308GD
DFT06T308GD
KCU40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO DE CABEZA CONICA
1132436
191.848
191.848
DESTORNILLADOR TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
