Mantenimiento programado: Kennametal está realizando una actualización del sistema desde el 26 de septiembre a las 8:00 a. m. ET hasta el 28 de septiembre a las 4:00 a. m. ET. Durante este período, el sitio web y los servicios en línea no estarán disponibles. Si necesita asistencia o desea realizar un pedido, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o con su representante de ventas de Kennametal. Lamentamos cualquier inconveniente y agradecemos su paciencia.
DNGA-MT
Plaquitas Kenloc™
Número de material5330855
Referencia ISODNGA150612S01735MTReferencia ANSIDNGA443S0735MT
Kenloc™ DNGA ISO/ANSI Turning Insert 5330855 - Kennametal
$133.54/cada una
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 5330855
CalidadKBH20
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 5.16 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.203 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]15.504 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.6104 in
Grosor de plaquita [S]6.37 mm
Grosor de plaquita [S]0.2508 in
Radio de esquina [Rε] 1.2 mm
Radio de esquina [Rε] 0.047 in
Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff]3.73 mm
Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff]0.147 in
  • Materiales endurecidos
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
  • Polycrystalline Cubic Boron Nitride (PcBN) tipped insert
  • Designed for hard-turning applications
