Mantenimiento programado: Kennametal está realizando una actualización del sistema desde el 26 de septiembre a las 8:00 a. m. ET hasta el 28 de septiembre a las 4:00 a. m. ET. Durante este período, el sitio web y los servicios en línea no estarán disponibles. Si necesita asistencia o desea realizar un pedido, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o con su representante de ventas de Kennametal. Lamentamos cualquier inconveniente y agradecemos su paciencia.
DNGA-MT
Plaquitas Kenloc™
Número de material6904803
Referencia ISODNGA150408EMTReferencia ANSIDNGA432EMT
Kenloc™ DNGA ISO/ANSI Turning Insert 6904803 - Kennametal
$129.97/cada una
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 6904803
CalidadKBH20
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 5.16 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.203 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]15.504 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.6104 in
Grosor de plaquita [S]4.762 mm
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff]1.5 mm
Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff]0.059 in
  • Materiales endurecidos
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
  • Polycrystalline Cubic Boron Nitride (PcBN) tipped insert
  • Designed for hard-turning applications
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MDJN -3°
1016454
MDJNR204D
MDJNR204D
SPCL BASE PRODUCTS
1023730
KM32TSS25EMDUNR15
KM32TSS25EMDUNR15
1023938
KM32TSS25GMDUNR15
KM32TSS25GMDUNR15
H-MDUN -3°
1095334
H20MDUNR4
H20MDUNR4
H-MDUN -3°
1095335
H20MDUNL4
H20MDUNL4
1095353
H20DDUNL4W
H20DDUNL4W
H-MDPN 27.5°
1095383
H24MDPNR4
H24MDPNR4
H-MDUN -3°
1095388
H24MDUNR4
H24MDUNR4
H-MDUN -3°
1095389
H24MDUNL4
H24MDUNL4
H-MDUN -3°
1095436
H28MDUNR4
H28MDUNR4
