Algunas acciones y transacciones no se están procesando correctamente o no están llegando a nuestro sistema S4 debido a un problema técnico.
Si no ha recibido un correo electrónico de confirmación ni un mensaje de error después de enviar un pedido o una cotización, evite volver a enviarlo. Nuestro equipo está trabajando para resolver el problema lo antes posible.
Si su solicitud es urgente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.
Dodeka™ High-Feed 75° • Shell Mill • Inch
Número de material4047583
Referencia ISOKSHRHF500HN5315C6Referencia ANSIKSHRHF500HN5315C6
Dodeka™ High-Feed 75° - Shell Mill - Inch 4047583 - Kennametal
$1,648.30/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 4047583
Diámetro de corte efectivo [D1]127 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]5 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]145.945 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]5.4159 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]38.1 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5 in
Diámetro de núcleo [D6] 96.77 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.81 in
Longitud total [L] 60.964 mm
Longitud total [L] 2.4 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]2.21 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.087 in
Número de plaquitas9
Peso en libras6.87
RPM máx.4700
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Avances altos para un planeado en desbaste.
  • Capacidad de profundidad de corte de 0.08".
  • 12 filos de corte por plaquita.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC-CV form B/AD
3640216
CV50BSMC150240
CV50BSMC150240
SMC-CV form B/AD
3640217
CV50BSMC150400
CV50BSMC150400
SMC-CV form B/AD
3640218
CV50BSMC150600
CV50BSMC150600
SMC-CV form B/AD
3640219
CV50BSMC150800
CV50BSMC150800
SMC-CV form B/AD
3641527
CV40BSMC150241
CV40BSMC150241
SMC-CV form B/AD
3641528
CV40BSMC150400
CV40BSMC150400
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648671
BT40BSMC150236
BT40BSMC150236
3653818
BT50BSMC150177
BT50BSMC150177
3653819
BT50BSMC150400
BT50BSMC150400
3653820
BT50BSMC150600
BT50BSMC150600
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-LD • Light Machining
3093561
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC522M
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-GD • Medium Machining
3331175
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC725M
3331178
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KCPK30
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-HD • Heavy Machining
3556331
HNGJ0905ANSNHD
HNGJ535ANSNHD
KC725M
3556332
HNGJ0905ANSNHD
HNGJ535ANSNHD
KCPK30
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DESTORNILLADOR TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
SHOWER HEAD COOLANT SCREW
1845807
420.201
420.201
Shower Head Coolant Plate for Mlg Cutter
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
