Dodeka™ High-Feed 75° • Shell Mill • Inch
Número de material4047584
Referencia ISOKSHRHF600HN5315C8Referencia ANSIKSHRHF600HN5315C8
Dodeka™ High-Feed 75° - Shell Mill - Inch 4047584 - Kennametal
$1,977.98/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 4047584
Diámetro de corte efectivo [D1]152.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]6 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]171.407 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]6.748 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50.8 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]2 in
Diámetro de núcleo [D6] 123.95 mm
Diámetro de núcleo [D6] 4.88 in
Longitud total [L] 60.964 mm
Longitud total [L] 2.4 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]2.21 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.087 in
Número de plaquitas12
Peso en libras10.51
RPM máx.4000
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Avances altos para un planeado en desbaste.
  • Capacidad de profundidad de corte de 0.08".
  • 12 filos de corte por plaquita.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC-CV form B/AD
3640220
CV50BSMC200240
CV50BSMC200240
SMC-CV form B/AD
3640221
CV50BSMC200400
CV50BSMC200400
SMC-CV form B/AD
3640222
CV50BSMC200600
CV50BSMC200600
SMC-CV form B/AD
3640223
CV50BSMC200800
CV50BSMC200800
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653821
BT50BSMC200236
BT50BSMC200236
3653822
BT50BSMC200400
BT50BSMC200400
SMC • Shell Mill Adapters
3670512
KM80TSSMC200216
KM80TSSMC200216
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763077
HSK100ASMC200250
HSK100ASMC200250
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861321
CVKV50BSMC200250
CVKV50BSMC200250
3861322
CVKV50BSMC200400
CVKV50BSMC200400
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-LD • Light Machining
3093561
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC522M
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-GD • Medium Machining
3331175
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC725M
3331178
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KCPK30
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-HD • Heavy Machining
3556331
HNGJ0905ANSNHD
HNGJ535ANSNHD
KC725M
3556332
HNGJ0905ANSNHD
HNGJ535ANSNHD
KCPK30
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DESTORNILLADOR TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
Shower Head Coolant Screw
1884629
420.241
420.241
Shower Head Coolant Plate for Mlg Cutter
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
