Mantenimiento programado: Kennametal está realizando una actualización del sistema desde el 26 de septiembre a las 8:00 a. m. ET hasta el 28 de septiembre a las 4:00 a. m. ET. Durante este período, el sitio web y los servicios en línea no estarán disponibles. Si necesita asistencia o desea realizar un pedido, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o con su representante de ventas de Kennametal. Lamentamos cualquier inconveniente y agradecemos su paciencia.
Dodeka MAX™ de 45° • Fresa de plato • Sistema métrico
Fresa de planeado • Mecanizado intensivo de múltiples materiales
Número de material4059463
Referencia ISOKSHR80A04RS45HN13Referencia ANSIKSHR80A04RS45HN13
Dodeka MAX™ 45° - Shell Mill - Metric 4059463 - Kennametal
$783.60/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 4059463
Diámetro de corte efectivo [D1]80 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.1496 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]97.331 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]3.832 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.063 in
Diámetro de núcleo [D6] 60 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.362 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.969 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]8 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.315 in
Número de plaquitas4
Peso en kilogramos1.26
RPM máx.7900
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Suministro de refrigerante interior.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
CS • Lock Screw Design • HSK Form A
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191762
BT50CS27070M
BT50CS27070M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1258435
BT50CS27150M
BT50CS27150M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Dodeka MAX™ 45° • Carbide Insert • HNPJ-GD • Medium Machining
Dodeka MAX™ 45° • Carbide Insert • HNPJ-HD • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DODEKA TORNILLO DE INSERTO M6 X 16 TX25P
MS2038CG
3613696
MS2038CG
MS2038CG
T WRENCH TORX PLUS 25
4064258
TTP25
TTP25
