Dodeka™ Mini 45° • Fresas de mango • Screw-On • Sistema métrico
Fresa de planeado para múltiples materiales
Número de material4126346
Referencia ISOKSHR040D05M16HN06Referencia ANSIKSHR040D05M16HN06
Dodeka Mini 45° End Mill Screw-On - Metric 4126346 KSHR040D05M16HN06 - Kennametal.com
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 4126346
Diámetro de corte efectivo [D1]40 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.575 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]48.165 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]1.896 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.1417 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]17 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.669 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M16
Longitud de calibre [L1]40 mm
Longitud de calibre [L1]1.575 in
Ancho de plano [WF] 22 mm
Ancho de plano [WF] 0.866 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3.23 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.127 in
Número de plaquitas5
Peso en kilogramos0.26
RPM máx.15800
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Suministro de refrigerante interior.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNGJ-LD • Light Machining
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNPJ-HD • Heavy Machining
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNPJ-GD • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DESTORNILLADOR TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
MS-1297 SET SCREW M4 X4 (similar1022748)
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
