Mantenimiento programado: Kennametal está realizando una actualización del sistema desde el 25 de septiembre de 2026 a las 6:00 p. m. ET hasta el 27 de septiembre de 2026 a las 10:30 a. m. ET. Durante este período, el sitio web y los servicios en línea no estarán disponibles. Si necesita asistencia o desea realizar un pedido, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o con su representante de ventas de Kennametal. Lamentamos cualquier inconveniente y agradecemos su paciencia.
Dodeka™ Mini 45° • Fresa de plato • Sistema métrico
Fresa de planeado para múltiples materiales
Número de material4126403
Referencia ISOKSHR080A10RS45HN06Referencia ANSIKSHR080A10RS45HN06
Dodeka™ Mini 45° - Shell Mill - Metric 4126403 - Kennametal
$1,276.43/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 4126403
Diámetro de corte efectivo [D1]80 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.1496 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]88.148 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]3.47 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.063 in
Diámetro de núcleo [D6] 60 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.362 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.969 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3.23 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.127 in
Número de plaquitas10
Peso en kilogramos1.19
RPM máx.7900
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
CS • Lock Screw Design • HSK Form A
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191762
BT50CS27070M
BT50CS27070M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1258435
BT50CS27150M
BT50CS27150M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNGJ-LD • Light Machining
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNPJ-HD • Heavy Machining
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNPJ-GD • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DESTORNILLADOR TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
