Dodeka™ Mini 45° • Fresa de plato • Sistema métrico
Fresa de planeado para múltiples materiales
Número de material4126408
Referencia ISOKSHR125B12RS45HN06Referencia ANSIKSHR125B12RS45HN06
Dodeka™ Mini 45° - Shell Mill - Metric 4126408 - Kennametal
$1,517.72/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 4126408
Diámetro de corte efectivo [D1]125 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4.9213 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]133.145 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]5.242 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Diámetro de núcleo [D6] 90 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.543 in
Longitud total [L] 63 mm
Longitud total [L] 2.48 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3.23 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.127 in
Número de plaquitas12
Peso en kilogramos2.98
RPM máx.5050
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1188351
DV50CS40055M
DV50CS40055M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNGJ-LD • Light Machining
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNPJ-HD • Heavy Machining
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNPJ-GD • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DESTORNILLADOR TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
420.200
1752626
420.200
420.200
COOLANT SHOWER PLATE
1796705
470.232
470.232
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
