Drill Fix™ DFR™ • Plaquitas GD
Número de material1806435
Referencia ISODFR030204GDReferencia ANSIDFR030204GD
- P Acero
- M Acero inoxidable
| Número de material | 1806435 |
| Referencia ISO | DFR030204GD |
| Referencia ANSI | DFR030204GD |
| Calidad | KC7140 |
| Longitud de plaquita [LI] | 8.71 mm |
| Longitud de plaquita [LI] | 0.3429 in |
| Ancho de plaquita [W] | 6 mm |
| Ancho de plaquita [W] | 0.2362 in |
| Tamaño de orificio de plaquita [D1] | 2.5 mm |
| Tamaño de orificio de plaquita [D1] | 0.0984 in |
| Grosor de plaquita [S] | 2.88 mm |
| Grosor de plaquita [S] | 0.1134 in |
| Radio de esquina [Rε] | 0.4 mm |
| Radio de esquina [Rε] | 0.016 in |
- Acero
- Acero inoxidable
KC7140
Composición: Metal duro de grano medio recubierto de PVD TiCN/TiN con alta tenacidad.
Aplicación: Apta para mecanizado de acero y acero inoxidable. Esta calidad excepcionalmente dura es perfecta para condiciones de mecanizado inestables, por lo que ofrece una excelente vida de la herramienta.
- General purpose chipbreaker geometry preferred for use on ductile and normal chipping materials
- Preferred on outboard position
Datos de aplicación
| Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Velocidad de corte | |||||
| Rango | Avance recomendado (fz) por diámetro | |||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | |||||||
| P | 1 | 55 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/r | 0,05 |
| – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/r | 0,05 | |||
| 2 | 55 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/r | 0,05 | |
| 1 | 55 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/r | 0,05 | |
| Velocidad de corte | ||||||||||
| Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Tool Diameter (in) | DFR04 .813"-1.00" | |
| N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | ipr | .002–.003 |
| 1 | S | I | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | ipr | .002–.003 | |
| 2 | S | O | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | ipr | .005–.007 | |
| 2 | S | I | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | ipr | .005–.007 | |
| 3 | S | O | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | ipr | .005–.007 | |
| 3 | S | I | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | ipr | .005–.007 | |
| 4 | S | O | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | ipr | .005–.007 | |
| 4 | S | I | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | ipr | .005–.007 | |
| Sistema métrico | ||||||||||||
| Velocidad de corte | ||||||||||||
| Rango | Avance recomendado (fz) por diámetro | |||||||||||
| Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR02... 12,50–16,00mm | DFR03... 16,50–20,00mm | DFR04... 20,50–24,00mm | |
| P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 |
| 1 | S | I | MD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 1 | U | O | MD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 1 | U | I | MD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 1 | I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 1 | I | I | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 2 | S | O | GD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 2 | S | I | LD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 2 | U | O | GD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 2 | U | I | LD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 2 | I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 2 | I | I | LD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 3 | S | O | GD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 3 | S | I | LD | KC7140 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 3 | U | O | GD | KCU40 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 3 | U | I | LD | KC7140 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 3 | I | O | GD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 3 | I | I | LD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 4 | S | O | GD | KCU25 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 4 | S | I | LD | KC7140 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 4 | U | O | GD | KCU40 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 4 | U | I | LD | KC7140 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 4 | I | O | GD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 4 | I | I | LD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 5 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 5 | S | I | LD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 5 | U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 5 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 5 | I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 5 | I | I | LD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 6 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 6 | S | I | LD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 6 | U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 6 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 6 | I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 6 | I | I | LD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Velocidad de corte | Avance recomendado (fz) por diámetro | ||||||
| Rango | ||||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR02... 12,50–16,00mm | DFR03... 16,50–20,00mm | DFR04... 20,50–24,00mm | ||||||
| I | MD | KC7140 | ||||||||||
| U | O | MD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| I | LD | KC7140 | ||||||||||
| U | O | GD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| U | O | GD | KCU40 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| I | O | GD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| U | O | GD | KCU40 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| I | O | GD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
| I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
| M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 |
| U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
| I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
| 2 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| 3 | S | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| U | O | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
| I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
DFR™ • PCD • Sistema métrico
| Rango | ||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR04 20,50–24,00 mm | ||||||
| N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 |
| I | ST | KD1425 | ||||||||
| 2 | S | O | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |
| 3 | S | O | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |
| 4 | S | O | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |
| 5 | S | O | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 | |
| Pulgadas | ||||||||||
| Rango | ||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR04 0.813"–1.00" | ||||||
| N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | IPR | 0.002–0.003 |
| 2 | S | O | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | IPR | 0.005–0.007 | |
| 3 | S | O | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | IPR | 0.005–0.007 | |
| 4 | S | O | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | IPR | 0.005–0.007 | |
| 5 | S | O | ST | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | 0.002–0.003 | |
| Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR04 .813"–1.00" | |
| N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | IPR | .002–.003 |
| 1 | S | I | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | IPR | .002–.003 | |
| 2 | S | O | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | IPR | .005–.007 | |
| 2 | S | I | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | IPR | .005–.007 | |
| 3 | S | O | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | IPR | .005–.007 | |
| 3 | S | I | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | IPR | .005–.007 | |
| 4 | S | O | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | IPR | .005–.007 | |
| 4 | S | I | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | IPR | .005–.007 | |
| 5 | S | O | ST | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | .002–.003 | |
| 5 | S | I | ST | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | .002–.003 | |
| Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR04 20,50–24,00 mm | |
| 1 | S | I | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 | |
| 2 | S | I | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |
| 3 | S | I | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |
| 4 | S | I | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |
| 5 | S | I | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 | |
| Rango | ||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR04 20,50–24,00 | ||||||
| I | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 | |||
| I | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |||
| I | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |||
| I | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |||
| I | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 | |||
| Rango | ||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR04 .813"–1.00" | ||||||
| I | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | IPR | .002–.003 | |||
| I | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | IPR | .005–.007 | |||
| I | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | IPR | .005–.007 | |||
| I | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | IPR | .005–.007 | |||
| I | ST | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | .002–.003 | |||
| Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR04 20,50–24,00 | |
