Mantenimiento programado: Kennametal está realizando una actualización del sistema desde el 25 de septiembre de 2026 a las 6:00 p. m. ET hasta el 27 de septiembre de 2026 a las 10:30 a. m. ET. Durante este período, el sitio web y los servicios en línea no estarán disponibles. Si necesita asistencia o desea realizar un pedido, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o con su representante de ventas de Kennametal. Lamentamos cualquier inconveniente y agradecemos su paciencia.
Drill Fix™ DFSP™ • Plaquitas FP
Número de material4042841
Referencia ISOSPPX09T310FPReferencia ANSISPPX09T310FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 4042841 - Kennametal
$36.99/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
Drawings for 4042841
CalidadKCU25
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 3.6 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.1417 in
Grosor de plaquita [S]3.97 mm
Grosor de plaquita [S]0.1563 in
Radio de esquina [Rε] 1 mm
Radio de esquina [Rε] 0.039 in
Ángulo de desprendimiento de plaquita [GAA]6
[Ángulo de holgura mayor7
Ángulo de holgura mayor segundo11
  • Acero
  • Fundición
KCU25
KCU25
Composición: Una calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
Aplicación: La calidad KCU25™ es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KM40TS DRILL-FIX DFS 27 0-28 0 MM 3XD
4122501
KM40TSDFS270R3M
KM40TSDFS270R3M
SPCL BASE PRODUCTS
4122502
KM40TSDFS290R3M
KM40TSDFS290R3M
SPCL BASE PRODUCTS
5129069
KM40TSDFS300R3M
KM40TSDFS300R3M
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689449
DFSP260R5WD32M
DFSP260R5WD32M
5689500
DFSP265R5WD32M
DFSP265R5WD32M
5689501
DFSP270R5WD32M
DFSP270R5WD32M
5689502
DFSP280R5WD32M
DFSP280R5WD32M
5689503
DFSP290R5WD32M
DFSP290R5WD32M
5689504
DFSP300R5WD32M
DFSP300R5WD32M
5689505
DFSP310R5WD32M
DFSP310R5WD32M
