Drill Fix™ DFSP™ • Plaquitas HP
Número de material5534234
Referencia ISOSPPX09T308RHPReferencia ANSISPPX09T308RHP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 5534234 - Kennametal
$32.88/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5534234
CalidadKCU40
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 3.6 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.1417 in
Grosor de plaquita [S]3.97 mm
Grosor de plaquita [S]0.1563 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
Ángulo de desprendimiento de plaquita [GAA]10
[Ángulo de holgura mayor7
Ángulo de holgura mayor segundo11
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales no ferrosos
KCU40
KCU40
Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa que ofrece la
mayor resistencia al desgaste en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689449
DFSP260R5WD32M
DFSP260R5WD32M
5689500
DFSP265R5WD32M
DFSP265R5WD32M
5689501
DFSP270R5WD32M
DFSP270R5WD32M
5689502
DFSP280R5WD32M
DFSP280R5WD32M
5689503
DFSP290R5WD32M
DFSP290R5WD32M
5689504
DFSP300R5WD32M
DFSP300R5WD32M
5689505
DFSP310R5WD32M
DFSP310R5WD32M
5689506
DFSP320R5WD32M
DFSP320R5WD32M
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 3 x D
5691738
DFSP1031R3SSF125
DFSP1031R3SSF125
5691739
DFSP1063R3SSF125
DFSP1063R3SSF125
