Drill Fix™ DFSP™ • Plaquitas HP
Número de material5692729
Referencia ISOSPGX050204HPReferencia ANSISPGX050204HP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 5692729 - Kennametal
$32.55/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5692729
CalidadKCU40
Tamaño IC de plaquita [D]5.55 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.219 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 2.25 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.089 in
Grosor de plaquita [S]2.38 mm
Grosor de plaquita [S]0.094 in
Radio de esquina [Rε] 0.4 mm
Radio de esquina [Rε] 0.016 in
Ángulo de desprendimiento de plaquita [GAA]10
[Ángulo de holgura mayor7
Ángulo de holgura mayor segundo11
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales no ferrosos
KCU40
KCU40
Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa que ofrece la
mayor resistencia al desgaste en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689537
DFSP140R2WD20M
DFSP140R2WD20M
5689539
DFSP145R2WD20M
DFSP145R2WD20M
5689541
DFSP150R2WD20M
DFSP150R2WD20M
5689543
DFSP155R2WD20M
DFSP155R2WD20M
5689545
DFSP160R2WD20M
DFSP160R2WD20M
5689546
DFSP165R2WD32M
DFSP165R2WD32M
5689548
DFSP170R2WD32M
DFSP170R2WD32M
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689602
DFSP0563R2SSF075
DFSP0563R2SSF075
5689603
DFSP0594R2SSF075
DFSP0594R2SSF075
5689604
DFSP0625R2SSF075
DFSP0625R2SSF075
