Drill Fix™ DFSP™ • Plaquitas HP
Número de material7064731
Referencia ISOSPGX070308HPReferencia ANSISPGX070308HP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 7064731 - Kennametal
$29.56/cada una
    Drawings for 7064731
    CalidadKCMS35
    Tamaño IC de plaquita [D]7.95 mm
    Tamaño IC de plaquita [D]0.313 in
    Tamaño de orificio de plaquita [D1] 2.85 mm
    Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.112 in
    Grosor de plaquita [S]3.18 mm
    Grosor de plaquita [S]0.1252 in
    Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
    Ángulo de desprendimiento de plaquita [GAA]10
    [Ángulo de holgura mayor7
    Ángulo de holgura mayor segundo11
    KCMS35
    KCMS35
    Composición: Metal duro de grano medio con recubrimiento de PVD TiAlN monocapa.
    Aplicación: Aplicable para acero inoxidable y materiales resistentes a altas temperaturas. El recubrimiento ofrece alta dureza y excelente resistencia al desgaste, así como propiedades mejoradas a altas temperaturas. Junto con su resistente sustrato, esta calidad ofrece una excelente resistencia al astillamiento y es adecuada para condiciones de mecanizado metaestables.
    • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
    Datos de aplicación
    Leer másView Less
    Nombre del producto
    Referencia ISO
    Referencia ANSI
    2204396
    CBTF200R2WD20N2M
    CBTF200R2WD20N2M
    2204399
    CBTF220R2WD20N2M
    CBTF220R2WD20N2M
    2204400
    CBTF230R2WD20N3M
    CBTF230R2WD20N3M
    2204401
    CBTF250R2WD20N3M
    CBTF250R2WD20N3M
    2204405
    CBTF180R2WD20N2M
    CBTF180R2WD20N2M
    2204408
    CBTF240R2WD20N3M
    CBTF240R2WD20N3M
    HTS DFT Finishing Catridges
    2634380
    3.77000R251V
    3.77000R251V
    2634381
    3.77000R253V
    3.77000R253V
    DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
    5689447
    DFSP240R5WD32M
    DFSP240R5WD32M
    5689448
    DFSP250R5WD32M
    DFSP250R5WD32M
