Drill Fix™ DFSP™ • Plaquitas HP
Número de material7064734
Referencia ISOSPPX09T310HPReferencia ANSISPPX09T310HP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 7064734 - Kennametal
$32.88/cada una
    Drawings for 7064734
    CalidadKCMS35
    Tamaño de orificio de plaquita [D1] 3.6 mm
    Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.1417 in
    Grosor de plaquita [S]3.97 mm
    Grosor de plaquita [S]0.1563 in
    Radio de esquina [Rε] 1 mm
    Radio de esquina [Rε] 0.039 in
    Ángulo de desprendimiento de plaquita [GAA]10
    [Ángulo de holgura mayor7
    Ángulo de holgura mayor segundo11
    KCMS35
    KCMS35
    Composición: Metal duro de grano medio con recubrimiento de PVD TiAlN monocapa.
    Aplicación: Aplicable para acero inoxidable y materiales resistentes a altas temperaturas. El recubrimiento ofrece alta dureza y excelente resistencia al desgaste, así como propiedades mejoradas a altas temperaturas. Junto con su resistente sustrato, esta calidad ofrece una excelente resistencia al astillamiento y es adecuada para condiciones de mecanizado metaestables.
    • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
    Datos de aplicación
    Leer másView Less
    Nombre del producto
    Referencia ISO
    Referencia ANSI
    DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
    DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
    5689449
    DFSP260R5WD32M
    DFSP260R5WD32M
    5689500
    DFSP265R5WD32M
    DFSP265R5WD32M
    5689501
    DFSP270R5WD32M
    DFSP270R5WD32M
    5689502
    DFSP280R5WD32M
    DFSP280R5WD32M
    5689503
    DFSP290R5WD32M
    DFSP290R5WD32M
