Drill Fix™ DFSP™ • Plaquitas LP
Número de material6025822
Referencia ISOSPGX050204LPReferencia ANSISPGX050204LP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • Inserts - 6025822 - Kennametal
$32.55/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 6025822
CalidadKCU40
Tamaño IC de plaquita [D]5.425 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.214 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 2.25 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.089 in
Grosor de plaquita [S]2.38 mm
Grosor de plaquita [S]0.094 in
Radio de esquina [Rε] 0.4 mm
Radio de esquina [Rε] 0.016 in
Ángulo de desprendimiento de plaquita [GAA]3.5
[Ángulo de holgura mayor7
Ángulo de holgura mayor segundo11
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCU40
KCU40
Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa que ofrece la
mayor resistencia al desgaste en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
  • LP geometry for improved control of chip flow, chip breakage and chip curling
  • Inserts support drilling in P0 and P1 steel, higher alloyed tool steels and stainless steels where high feed rates cannot be used to provide short chips
Datos de aplicación
Leer másView Less
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689537
DFSP140R2WD20M
DFSP140R2WD20M
5689539
DFSP145R2WD20M
DFSP145R2WD20M
5689541
DFSP150R2WD20M
DFSP150R2WD20M
5689543
DFSP155R2WD20M
DFSP155R2WD20M
5689545
DFSP160R2WD20M
DFSP160R2WD20M
5689546
DFSP165R2WD32M
DFSP165R2WD32M
5689548
DFSP170R2WD32M
DFSP170R2WD32M
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689602
DFSP0563R2SSF075
DFSP0563R2SSF075
5689603
DFSP0594R2SSF075
DFSP0594R2SSF075
5689604
DFSP0625R2SSF075
DFSP0625R2SSF075
