Drill Fix PRO™ • Drill Body • 3 x D • SSF Shank • Inch
Indexable Drilling • Flanged Shank with Flats
Número de material7031280
Referencia ISODFPR1063R3SSF125Referencia ANSIDFPR1063R3SSF125
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 3 x D - SSF Shank - Inch 7031280 - Kennametal
$605.64/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 7031280
Diámetro de broca M [D1] 27 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.063 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]28.0002 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.1024 in
Longitud de punta de broca [L5]0.83 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.033 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 110 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.3307 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 81 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.189 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
Tamaño de refrigerante Radial [CF]1/8-27 NPT
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 1DFPR090305__O
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 2DFPR100305__I
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
Datos de aplicación
Leer másView Less
TechnicalInfo
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749292
BT40BSSF125500
BT40BSSF125500
SSF-CV form B/AD
1749370
CV40BSSF125475
CV40BSSF125475
SSF-CV form B/AD
1749474
CV50BSSF125400
CV50BSSF125400
1808884
HSK63ASSF125500
HSK63ASSF125500
SSF Straight Shank Adapter
3683937
KM80TSSSF125500
KM80TSSSF125500
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
INSERT SCR M3-0.5 x 7.5 IP9
7185648
MS2300
MS2300
