Drill Fix PRO™ • Drill Body • 3 x D • WB Shank • Inch
Indexable Drilling • Weldon® Shank
Número de material7031180
Referencia ISODFPR0531R3WB075Referencia ANSIDFPR0531R3WB075
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 3 x D - WB Shank - Inch 7031180 - Kennametal
$482.60/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 7031180
Diámetro de broca M [D1] 13.49 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.5311 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]13.9874 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.5507 in
Longitud de punta de broca [L5]0.44 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.017 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 60.46 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 2.3803 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 40.46 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.5929 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.9685 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.75 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/8-27 NPT
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 1DFPR040204__O
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 2DFPR040203__I
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
Datos de aplicación
Leer másView Less
TechnicalInfo
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
EM-CV form AD
1013377
CV40EM075575
CV40EM075575
EM-CV form AD
1013405
CV50EM0751000
CV50EM0751000
EM IN-HSK Form A
1015225
HSK63AEM075375
HSK63AEM075375
EM IN-HSK Form A
1015232
HSK100AEM075375
HSK100AEM075375
EM-CV form AD
1025944
CV40EM075375
CV40EM075375
EM-CV form AD
1026118
CV50EM075575
CV50EM075575
EM-CV form AD
1026119
CV50EM075775
CV50EM075775
EM-CV form AD
1026250
CV50EM075375
CV50EM075375
EM-CV form AD
1026382
CV40ZEM075175
CV40ZEM075175
EM-BT form AD - Inch
1084589
BT40EM075150
BT40EM075150
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
INSERT SCR M1.8-0.35 x 3.8 IP5
TORX PLUS DRIVE WRENCH DT5IP
