Drill Fix PRO™ • Cuerpo de la broca • 4 x D • Mango WB • Sistema métrico
Taladrado intercambiable • Mango Weldon®
Número de material7214536
Referencia ISODFPR460R4WB40MReferencia ANSIDFPR460R4WB40M
Drill Fix PRO™ • Drill Body 7214536 - Kennametal
$739.46/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 7214536
Diámetro de broca M [D1] 46 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.811 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]47 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.8504 in
Longitud de punta de broca [L5]1.2 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0472 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 189 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 7.4409 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 184 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 7.2441 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 1DFPR150508__O
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 2DFPR170508__I
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Broca intercambiable versátil que cubre muchos materiales de piezas de trabajo.
  • Para taladrado en orificios rectos, entradas y salidas inclinadas, cortes interrumpidos y superficies de entrada basta o soldada.
  • Dos canales de refrigerante posicionados de forma excéntrica para un mayor volumen de refrigerante, lo que proporciona mayores tasas de evacuación del metal, vida de la herramienta y productividad.
  • Canales helicoidales para una evacuación de virutas perfecta.
  • El cuerpo de la broca proporciona una alta rigidez, eliminando el ruido y las vibraciones, lo que da como resultado la mejor precisión de tamaño y calidad de orificio de su clase.
  • La función salto X permite el ajuste del diámetro dentro de la máquina y las aplicaciones en máquinas de torno.
Datos de aplicación
Leer másView Less
TechnicalInfo
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1188814
HSK100AEM40120M
HSK100AEM40120M
EM MM-BT Form AD
1191777
BT50EM40120M
BT50EM40120M
DV50 Endmill Adapter • Coolant Form B/AD • Metric
EM - End Mill Adapters - Metric and Inch (KM32TS Shank Tools)
EM • End Mill Adapters
3683905
KM80TSEM40100M
KM80TSEM40100M
EM MM-BTKV Form B/AD
3856570
BTKV50BEM40120M
BTKV50BEM40120M
5964630
HSK125AEM40120M
HSK125AEM40120M
Eccentric Sleeves for Drill Fix PRO • Metric
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT20IP
2388427
DT20IP
DT20IP
INSERT SCR M5-0.8 x 13 IP20
7185661
MS2303
MS2303
