DSSN-KC 45°
Plaquitas Kenloc™
Número de material1875179
Referencia ISODSSNL164DKC3Referencia ANSIDSSNL164DKC3
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- .caption
Turning
Profiling
Facing
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
| Número de material | 1875179 |
| Referencia ISO | DSSNL164DKC3 |
| Referencia ANSI | DSSNL164DKC3 |
| Altura de mango [H] | 25.4 mm |
| Altura de mango [H] | 1 in |
| Ancho de mango [b] | 25.4 mm |
| Ancho de mango [b] | 1 in |
| Dimensión F [F] | 23.16 mm |
| Dimensión F [F] | 0.912 in |
| Longitud de la herramienta [L1] | 152.4 mm |
| Longitud de la herramienta [L1] | 6 in |
| Longitud de cabeza [LH] | 38.1 mm |
| Longitud de cabeza [LH] | 1.5 in |
| Dimensión F secundaria [FS] | 31.78 mm |
| Dimensión F secundaria [FS] | 1.251 in |
| Dimensión F A [FA] | 8.62 mm |
| Dimensión F A [FA] | 0.339 in |
| Calibre de plaquita | SN..432 |
| Pasador de bloqueo Tamaño de unidad de D.I. | 15 IP |
| Tornillo de placa de apoyo Tamaño de unidad de D.I. | 15 IP |
| Tornillo de amarre Tamaño de unidad de D.I. | 15 IP |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
- .caption
Turning
Profiling
Facing
- Rigid clamping design improves accuracy and precision
- Uses clamp, screw and retaining ring without the need for a locking pin
- Quick insert indexing
- Consistent performance due to repeatable insert seating
- Extends tool life and improves surface finish through reduced chatter
