DUO-LOCK • RSM II™ • Herramienta de acabado • Con radio • Multicanal • Sistema métrico
Fresado de mango modular • Estilo FSDE
Número de material6127088
Referencia ISOFSDE2500XJCQNReferencia ANSIFSDE2500XJCQN
DUO-LOCK™ - RSM II™ - Finisher - Radiused - Multi-Flute - Metric 6127088 - Kennametal
$542.89/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • H Materiales endurecidos
  • Helix Angle: 36°Helix Angle: 36°
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable) Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado de precisiónFresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado de precisión
Drawings for 6127088
CalidadKC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquinaDUO-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1]25 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.9843 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]37.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.4764 in
Longitud de calibre [L1]56.5 mm
Longitud de calibre [L1]2.2244 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]DL25
Ancho de plano [WF] 21 mm
Ancho de plano [WF] 0.8268 in
Radio de esquina [Re] 4 mm
Radio de esquina [Re] 0.157 in
Número de canales [Z]19
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales endurecidos
KC643M
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
  • Fresa de mango modular para acabado de alto rendimiento en aleaciones de alta temperatura.
  • Corte no al centro.
  • La separación desigual entre los canales minimiza las vibraciones para un mecanizado más suave.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Metric
6136953
HSK63ADL25061M
HSK63ADL25061M
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Metric
6136959
PSC63DL25060M
PSC63DL25060M
DUO-LOCK™ • Adapter • BT40 • Metric
6136991
BT40BDL25060M
BT40BDL25060M
DUO-LOCK™ • Adapter • DV40 • Metric
6136997
DV40BDL25056M
DV40BDL25056M
DUO-LOCK™ • Adapter • DV50 • Metric
6452501
DV50BDL25056M
DV50BDL25056M
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK100 Form A • Metric
6452505
HSK100ADL25065M
HSK100ADL25065M
