DUO-LOCK • RSM II • Radiused • Multi-Flute • Inch
RSM II • FSDE • High-Performance Finishing
Número de material6127233
Referencia ISOFSDE0750Y15CQCReferencia ANSIFSDE0750Y15CQC
Modular End Milling RSM II • FSDE • High-Performance Finishing
  • Helix Angle: 36°Helix Angle: 36°
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable) Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado de precisiónFresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado de precisión
Drawings for 6127233
CalidadKC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquinaDUO-LOCK
Adaptador/Mango/Diá int [D]18.55 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.7303 in
Longitud de calibre [L1]42.9 mm
Longitud de calibre [L1]1.689 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]DL20
Ancho de plano [WF] 16 mm
Ancho de plano [WF] 0.6299 in
Radio de esquina [Re] 1.525 mm
Radio de esquina [Re] 0.06 in
Número de canales [Z]15
Diámetro de corte efectivo [D1]19.05 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.75 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]28.575 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.125 in
KC643M
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
  • Non-center cutting.
  • Optimized geometry for titanium machining.
  • Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Inch
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Inch
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Safe-Lock™ • Inch
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Inch
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Inch
6136898
HSK63ADL20225
HSK63ADL20225
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Inch
6136934
PSC63DL20225
PSC63DL20225
DUO-LOCK™ • Adapter • CV40 • Inch
6136940
CV40BDL20200
CV40BDL20200
DUO-LOCK™ • Adapter • CV50 • Inch
6478864
CV50BDL20200
CV50BDL20200
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK100 Form A • Inch
6478869
HSK100ADL20225
HSK100ADL20225
DUO-LOCK™ • Heavy Metal Extension • Cylindrical • Straight Shank • Inch
