Algunas acciones y transacciones no se están procesando correctamente o no están llegando a nuestro sistema S4 debido a un problema técnico.
Si no ha recibido un correo electrónico de confirmación ni un mensaje de error después de enviar un pedido o una cotización, evite volver a enviarlo. Nuestro equipo está trabajando para resolver el problema lo antes posible.
Si su solicitud es urgente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.
FBX • Plaquitas centrales
Número de material6637587
Referencia ISOKSEMX2500FBXMReferencia ANSIKSEMX2500FBXM
KSEM FBX INSERT Holemaking - 6637587 - Kennametal
$292.66/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • 100160772100160772
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Fondo planoTaladrado: Fondo plano
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/sin refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/sin refrigerante
Drawings for 6637587
CalidadKCU45
Diámetro de broca [D1] 25 mm
Diámetro de broca [D1] 0.9843 in
Longitud de punta de broca [L5]0.62 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0244 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]5
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCU45
KCU45
Composición: Metal duro de grano medio con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa y alta tenacidad y una capa superior TiN para una mejor identificación del desgaste.
Aplicación: El versátil recubrimiento multicapa TiAlN combinado con un resistente sustrato de metal duro es perfecto para ayudar con las operaciones de precentrado y cualquier otra condición de mecanizado metaestable.
  • FBX inserts to create flat bottom holes in high-temp alloys and stainless steels.
  • Chip splitters to produce small chips and improve chip evacuation, even in long-chipping materials.
  • KCU45 combines a tough medium-grain carbide substrate with an advanced multi-layer TiAlN/TiN coating. It provides superior toughness and enhanced wear resistance in high-temp alloys.
  • Use the pocket seat size SSC to select a suitable toolholder
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
FBX • Short • Taper Flange Mount
7228297
KSEMX9001FBX095BTF46M
FBX • Long • Taper Flange Mount
7228298
KSEMX9001FBX150BTF46M
