FIX8™ • Plaquita negativa • CNUX-RN
Torneado intensivo • Plaquita de metal duro • Tipo C negativo
Número de material6710682
Referencia ISOCNUX191016LRNReferencia ANSICNUX6674LRN
FIX8™ CNUX191016LRN Insert 6710682 - Kennametal
$79.83/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • 100788768100788768
  • TurningTurning
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
Drawings for 6710682
CalidadKCP10B
Tamaño IC de plaquita [D]18.95 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.746 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 7.21 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.2839 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]12 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.472 in
Grosor de plaquita [S]10.58 mm
Grosor de plaquita [S]0.4165 in
Radio de esquina [Rε] 1.6 mm
Radio de esquina [Rε] 0.063 in
Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff]12 mm
Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff]0.472 in
  • Acero
  • Fundición
  • TurningTurning
  • FacingFacing
KCP10B
KCP10B
Composición: Una calidad de metal duro enriquecida con cobalto diseñada especialmente con un grueso recubrimiento MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN para una máxima resistencia al desgaste.
Aplicación: una calidad excelente para mecanizados de acabado a medio para una variedad de materiales de piezas de trabajo incluidos la mayoría de aceros, aceros inoxidables ferríticos, martensíticos y PH y fundiciones. El sustrato enriquecido con cobalto ofrece una combinación equilibrada de resistencia a la deformación y tenacidad del filo, mientras que las capas gruesas de recubrimiento ofrecen una excelente resistencia a la abrasión y resistencia al desgaste del cráter para mecanizado a altas velocidades. El suave recubrimiento proporciona una buena resistencia al rellenamiento del filo y a las microvirutas y produce unos excelentes acabados superficiales.
  • Inserts can withstand large cutting forces and vibrations due to the holder's rigid clamping system.
  • Large depth of cut (up to 12mm) and feed rate (up to 1.4mm) ensure highest possible metal removal rates in steel, cast iron, and stainless steels.
  • Ideal for medium machining and roughing reducing cost per edge.
  • 8 cutting edges on the insert for higher productivity.
  • Tangential design increases the amount of carbide between the workpiece and the tool holder, allowing the system to take higher loads.
  • With 15% less cutting forces, FIX8 is also well suited for low horsepower lathes.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
FIX8 • Toolholder • KM63™ • PCJN • 93° • Through Coolant
6741042
KM63TSPCJNL19FIX8HPC
FIX8 • Toolholder • KM63 • PCBN • 75° • Through Coolant
6741044
KM63TSPCBNL19FIX8HPC
FIX8 • Toolholder • KM80™ • PCJN • 93° • Through Coolant
6741046
KM80TSPCJNL19FIX8HPC
FIX8 • Toolholder • KM80 • PCBN • 75° • Through Coolant
6741048
KM80TSPCBNL19FIX8HPC
FIX8 • Toolholder • PCJN • 93° • Through Coolant • Metric
FIX8 • Toolholder • PCJN • 93° • Metric
6913094
FIX8PCJNL3232P19
FIX8PCJNL3232P19
6913096
FIX8PCJNL4040R19
FIX8PCJNL4040R19
FIX8™ • Toolholder • PCJN • -3° • Through Coolant • Inch
FIX8™ • Toolholder • PCJN • -3° • Inch
6913103
FIX8PCJNL206D
FIX8PCJNL206D
6913105
FIX8PCJNL246E
FIX8PCJNL246E
