FIX8™ • Plaquita negativa • CNUX-RN
Torneado intensivo • Plaquita de metal duro • Tipo C negativo
Número de material6710687
Referencia ISOCNUX191024RRNReferencia ANSICNUX6676RRN
FIX8™ CNUX191024RRN Insert 6710687 - Kennametal
$69.12/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • 100788768100788768
  • TurningTurning
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
Drawings for 6710687
CalidadKCP25B
Tamaño IC de plaquita [D]18.725 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.737 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 7.21 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.2839 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]12 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.472 in
Grosor de plaquita [S]10.58 mm
Grosor de plaquita [S]0.4165 in
Radio de esquina [Rε] 2.4 mm
Radio de esquina [Rε] 0.094 in
Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff]12 mm
Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff]0.472 in
  • Acero
  • Fundición
  • TurningTurning
  • FacingFacing
KCP25B
KCP25B
Composición: Una resistente calidad de metal duro enriquecida con cobalto con un nuevo recubrimiento MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN multicapa con una excelente adhesión entre capas.
Aplicación: la mejor calidad de torneado general para la mayoría de aceros y aceros inoxidables ferríticos y martensíticos. El diseño del sustrato asegura una resistencia adecuada a la deformación con una excelente resistencia del filo de la plaquita. Las capas de recubrimiento ofrecen una buena resistencia al desgaste en una amplia serie de condiciones de mecanizado y el tratamiento posterior al recubrimiento minimiza las microvirutas y mejora la adhesión del recubrimiento al sustrato, lo que se traduce en una mayor vida de la herramienta y unos acabados mejorados de la pieza de trabajo.
  • Inserts can withstand large cutting forces and vibrations due to the holder's rigid clamping system.
  • Large depth of cut (up to 12mm) and feed rate (up to 1.4mm) ensure highest possible metal removal rates in steel, cast iron, and stainless steels.
  • Ideal for medium machining and roughing reducing cost per edge.
  • 8 cutting edges on the insert for higher productivity.
  • Tangential design increases the amount of carbide between the workpiece and the tool holder, allowing the system to take higher loads.
  • With 15% less cutting forces, FIX8 is also well suited for low horsepower lathes.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
FIX8™ • Toolholder • KM63™ • PCJN • 93° • Through Coolant
FIX8™ • Toolholder • KM63 • PCBN • 75° • Through Coolant
6741043
KM63TSPCBNR19FIX8HPC
FIX8™ • Toolholder • KM80™ • PCJN • 93° • Through Coolant
FIX8™ • Toolholder • KM80 • PCBN • 75° • Through Coolant
6741047
KM80TSPCBNR19FIX8HPC
FIX8™ • Toolholder • PCJN • 93° • Through Coolant • Metric
FIX8™ • Toolholder • PCJN • 93° • Metric
6913093
FIX8PCJNR3232P19
FIX8PCJNR3232P19
6913095
FIX8PCJNR4040R19
FIX8PCJNR4040R19
FIX8™ • Toolholder • PCJN • -3° • Through Coolant • Inch
FIX8™ • Toolholder • PCJN • -3° • Inch
6913102
FIX8PCJNR206D
FIX8PCJNR206D
6913104
FIX8PCJNR246E
FIX8PCJNR246E
