FIX8™ • Plaquita negativa • CNUX-RN
Torneado intensivo • Plaquita de metal duro • Tipo C negativo
Número de material6710688
Referencia ISOCNUX191024LRNReferencia ANSICNUX6676LRN
FIX8™ CNUX191024LRN Insert 6710688 - Kennametal
$56.97/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • 100788768100788768
  • TurningTurning
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
Drawings for 6710688
CalidadKCP25B
  • Acero
  • Fundición
  • TurningTurning
  • FacingFacing
KCP25B
KCP25B
Composición: Una resistente calidad de metal duro enriquecida con cobalto con un nuevo recubrimiento MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN multicapa con una excelente adhesión entre capas.
Aplicación: la mejor calidad de torneado general para la mayoría de aceros y aceros inoxidables ferríticos y martensíticos. El diseño del sustrato asegura una resistencia adecuada a la deformación con una excelente resistencia del filo de la plaquita. Las capas de recubrimiento ofrecen una buena resistencia al desgaste en una amplia serie de condiciones de mecanizado y el tratamiento posterior al recubrimiento minimiza las microvirutas y mejora la adhesión del recubrimiento al sustrato, lo que se traduce en una mayor vida de la herramienta y unos acabados mejorados de la pieza de trabajo.
  • Inserts can withstand large cutting forces and vibrations due to the holder's rigid clamping system.
  • Large depth of cut (up to 12mm) and feed rate (up to 1.4mm) ensure highest possible metal removal rates in steel, cast iron, and stainless steels.
  • Ideal for medium machining and roughing reducing cost per edge.
  • 8 cutting edges on the insert for higher productivity.
  • Tangential design increases the amount of carbide between the workpiece and the tool holder, allowing the system to take higher loads.
  • With 15% less cutting forces, FIX8 is also well suited for low horsepower lathes.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
