GOmill™ PRO • Ball Nose • 4 Flutes • Necked • Plain Shank • Metric
Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Multiple Materials
Número de material7231264
Referencia ISOGOPR4BN0500R013HAMReferencia ANSIGOPR4BN0500R013HAM
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
Fresado helicoidal
Rectificado en rampa: Material en bruto
Ranurado: Nariz de bola
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
Perfilado 3D
Corner Style: Ball Nose
Mango — Liso cilíndrico
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
| Número de material | 7231264 |
| Referencia ISO | GOPR4BN0500R013HAM |
| Referencia ANSI | GOPR4BN0500R013HAM |
| Calidad | KCU20 |
| Tipo de adaptador Lateral de máquina | Straight-Cylindrical |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 5 mm |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.1969 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 6 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.2362 in |
| Diámetro de cuello [D3] | 4.7 mm |
| Diámetro de cuello [D3] | 0.185 in |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 13 mm |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.5118 in |
| Longitud utilizable [L3] | 18 mm |
| Longitud utilizable [L3] | 0.7087 in |
| Longitud total [L] | 57 mm |
| Longitud total [L] | 2.2441 in |
| Radios del perfil o de la punta esférica [R] | 2.5 mm |
| Radio del perfil o de la punta esférica [R] | 0.098 in |
| Número de canales [Z] | 4 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
Fresado helicoidal
Perfilado 3D
- Unequal flute spacing for better vibration control and tool life.
- Multilayer TiN/TiALN coating for high performance at medium-high cutting on steels, stainless steels and cast iron.
- Ideal for shops working in the general engineering, transportation, energy and medical industries.
- Designed for side and shoulder milling, helical milling, pocketing, slotting and ramping.
Datos de aplicación
| Adjustment factors for speed (Vc) and feed (Fz) • Metric | |||||||||||
| Ae/D1 | 2% | 4% | 5% | 8% | 10% | 12% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
| Kv | 2.1 - 3.6 | 1.6 - 3 | 1.6 - 2.5 | 1.6 | 1.4 | 1.38 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 |
| KFz | 3.58 | 2.56 | 2.3 | 1.84 | 1.67 | 1.54 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1 | 0.9 |
| Note: Identify the radial engagement per percentage of the tool diameter (Ae/D1). That column will give you the factor to multiply the Base SMF and Base IPT on the Speed and Feed original table Kv = Factor to multiply the Speed by KFz = Factor to multiply the Feed by | |||||||||||
| To calculate application specific cutting data, please use Kv coefficient, and KFz from tables for adaption of cutting speeds and feeds respectively: Vc new = Vc * Kv IPT new = IPT * KFz | Sample Calculation Material: P5 D1: 14.0 mm Ae: 20% of D1 Recommended Speed Vc : 80 m/min Recommended Feed Fz: 0.063 mm/th Adjustment coefficient Kv : 1.30 Adjustment coefficient KFz : 1.25 | Final cutting data recommendation: Vc new = 80 * 1.30 = 104 m/min Fz new = 0.063 * 1.30 = 0.079 mm/th | |||||||||
| GOmill™ PRO • Regular • Recommended Starting Speed and Feed [Metric] | ||||||||||||||||||||
| KCU25 | Avance por diente recomendado (fz = mm/diente) para fresado lateral (A). Para ranurado (B), reduzca el valor de fz en un 20%. | |||||||||||||||||||
| Fresado lateral | Ranurado | Velocidad de corte | D1 | |||||||||||||||||
| Grupo de materiales | ap | ae | ap | Mín | Inicio | Máx. | mm | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 |
| P0 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 150 | 175 | 200 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.101 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
| P1 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 150 | 175 | 200 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.101 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
| P2 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 140 | 165 | 190 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.101 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
| P3 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 120 | 140 | 160 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
| P4 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,75 x D1 | 90 | 120 | 150 | fz | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.045 | 0.054 | 0.062 | 0.070 | 0.077 | 0.083 | 0.088 | 0.098 |
| P5 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 60 | 80 | 100 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.070 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
| P6 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,75 x D1 | 50 | 63 | 75 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.057 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
| M1 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 90 | 103 | 115 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
| M2 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 60 | 70 | 80 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.070 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
| M3 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 60 | 65 | 70 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.057 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
| K1 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 120 | 135 | 150 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.101 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
| K2 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 110 | 125 | 140 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
| K3 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 110 | 120 | 130 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.070 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
| S1 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,3 x D1 | 50 | 70 | 90 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
| S2 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,3 x D1 | 25 | 38 | 50 | fz | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | 0.046 | 0.050 | 0.054 | 0.061 |
| S3 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 25 | 33 | 40 | fz | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | 0.046 | 0.050 | 0.054 | 0.061 |
| S4 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 50 | 55 | 60 | fz | 0.007 | 0.011 | 0.016 | 0.021 | 0.026 | 0.037 | 0.045 | 0.052 | 0.058 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.084 |
| H1 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,75 x D1 | 80 | 110 | 140 | fz | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.045 | 0.054 | 0.062 | 0.070 | 0.077 | 0.083 | 0.088 | 0.098 |
| H2 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,5 x D1 | 70 | 95 | 120 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.057 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
| Lower value of cuting speed is used for high stock removal applications or for higher hardness (machinability) within group. Higher value of cuting speed is used for finishing applications or for lower hardness (machinability) within group. Above parameters are based on ideal conditions. For smaller taper machining centers, please adjust parameters accordiongly on diameters greater than 12mm. For better surface finish reduce feed per tooth. Side and Slotting milling aplications: for longest reach (L3) tools, reduce Ae by 30%. Sharp corner tools not recommended for sloting aplication. | ||||||||||||||||||||
| GOmill™ PRO • Long • Recommended Starting Speed and Feed [Metric] | ||||||||||||||||||
| Fresado lateral | Velocidad de corte | D1 | ||||||||||||||||
| Grupo de materiales | ap | ae | Mín | Inicio | Máx. | mm | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 |
| P0 | Ap1 Max | 0.2xD | 150 | 175 | 200 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
| P1 | Ap1 Max | 0.2xD | 150 | 175 | 200 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
| P2 | Ap1 Max | 0.2xD | 140 | 165 | 190 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
| P3 | Ap1 Max | 0.2xD | 120 | 140 | 160 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
| P4 | Ap1 Max | 0.2xD | 90 | 120 | 150 | fz | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.045 | 0.054 | 0.062 | 0.070 | 0.083 | 0.088 | 0.098 |
| P5 | Ap1 Max | 0.2xD | 60 | 80 | 100 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
| P6 | Ap1 Max | 0.15xD | 50 | 63 | 75 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
| M1 | Ap1 Max | 0.2xD | 90 | 103 | 115 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
| M2 | Ap1 Max | 0.2xD | 60 | 70 | 80 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
| M3 | Ap1 Max | 0.2xD | 60 | 65 | 70 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
| K1 | Ap1 Max | 0.2xD | 120 | 135 | 150 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
| K2 | Ap1 Max | 0.2xD | 110 | 125 | 140 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
| K3 | Ap1 Max | 0.2xD | 110 | 120 | 130 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
| S1 | Ap1 Max | 0.1xD | 50 | 70 | 90 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
| S2 | Ap1 Max | 0.1xD | 25 | 38 | 50 | fz | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | 0.050 | 0.054 | 0.061 |
| S3 | Ap1 Max | 0.1xD | 25 | 33 | 40 | fz | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | 0.050 | 0.054 | 0.061 |
| S4 | Ap1 Max | 0.15xD | 50 | 55 | 60 | fz | 0.007 | 0.011 | 0.016 | 0.021 | 0.026 | 0.037 | 0.045 | 0.052 | 0.058 | 0.069 | 0.074 | 0.084 |
| H1 | Ap1 Max | 0.15xD | 80 | 110 | 140 | fz | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.045 | 0.054 | 0.062 | 0.070 | 0.083 | 0.088 | 0.098 |
| H2 | Ap1 Max | 0.15xD | 70 | 95 | 120 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
| Lower value of cuting speed is used for high stock removal applications or for higher hardness (machinability) within group. Higher value of cuting speed is used for finishing applications or for lower hardness (machinability) within group. Above parameters are based on ideal conditions. For smaller taper machining centers, please adjust parameters accordiongly on diameters greater than 12mm. For better surface finish reduce feed per tooth. Side milling aplications: for longest reach (L3) tools, reduce Ae by 30%. Sharp corner tools not recommended for sloting aplication. | ||||||||||||||||||
TechnicalInfo
| Angle of engagement (phi°) relative to cutting width (Ae) | |||||||||||
| ae | 2% | 5% | 7.50% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
| phi - angle of engagement | 16.26 | 25.84 | 31.79 | 36.87 | 45.57 | 53.13 | 66.42 | 78.46 | 90 | 180 | |
