HARVI™ I TE Four Flute End Mill for Roughing and Finishing Covering the Broadest Range of Applications and Materials
HARVI™ I TE • Square End • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
Número de material SAP 6676926
Número de catálogo ISO H1TE4SE0375X150HA
Número de catálogo ANSI H1TE4SE0375X150HA
Calidad KCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina Straight-Cylindrical
Número de canales [Z] 4
Diámetro de corte efectivo [D1] 9.525 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .375 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 9.525 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .375 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 38.1 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.5 in
Longitud total [L] 101.6 mm
Longitud total [L] 4 in
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
  • Mango —  Liso  cilíndricoMango — Liso cilíndrico
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: DesbasteFresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling, and extreme ramping operations.
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills stand for maximum metal removal, maximum productivity, maximum benefit.
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills feature asymmetrical divided flutes, variable helix, twisted end face, faceted eccentric relief, and chip gashes within the flutes.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
