HARVI™ II Long • Con radio • 5 canales • 5 x D • Mango liso • Pulgadas
Fresa de mango de metal duro integral larga HARVI™ II Long para aplicaciones de acabado y acabado fino
Número de material5059771
Referencia ISOUGDE0750J5BRDReferencia ANSIUGDE0750J5BRD
HARVI™ II Long - Radiused - 5 Flutes - 5 x D - Plain Shank - Inch 5059771 - Kennametal
$1,029.98/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Estilo de esquina: Placa cuadradaEstilo de esquina: Placa cuadrada
  • Helix Angle: 43°Helix Angle: 43°
Drawings for 5059771
CalidadKC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquinaStraight-Cylindrical
Diámetro de corte efectivo [D1]19.05 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.75 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.75 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]95.25 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3.75 in
Longitud utilizable [L3]95.25 mm
Longitud utilizable [L3]3.75 in
Longitud total [L] 177.8 mm
Longitud total [L] 7 in
Radio de esquina [Re] 3.05 mm
Radio de esquina [Re] 0.12 in
Número de canales [Z]5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
KC643M
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
  • Versatile solid carbide end mill for semi-finishing and finishing of thin walls and deep pockets in titanium, steels and stainless steels with excellent surface finishes
  • HARVI™ II long solid carbide end mills cover side milling operations and dynamic milling
  • HARVI™ II long solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
  • Back taper design for excellent wall straightness
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG75 Series • Inch
1014030
75TG0750
75TG0750
TG100 Series • Inch
1014031
100TG0750
100TG0750
TG150 Series • Inch
1014032
150TG0750
150TG0750
DA Collets
1015088
180DA0750
180DA0750
DA Collets
1080626
180DAC0750
180DAC0750
TG75 Series • Inch
1105159
75TGC0750
75TGC0750
HC-HSK Form A
1246534
HSK63AHC075400
HSK63AHC075400
HC-HSK Form A
1246567
HSK100AHC075425
HSK100AHC075425
1514514
KM63XMZHC075335Y
KM63XMZHC075335Y
HC-CV Form AD
1605105
CV40HC075400
CV40HC075400
