HARVI™ III Aero • Radiused • 6 Flutes • Safe-Lock™ Shank • Inch
HARVI™ III Aero Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
Número de material6113622
Referencia ISOUJDE1000N6FBCReferencia ANSIUJDE1000N6FBC
HARVI™ III Aero - Radiused - 6 Flutes - Safe-Lock™ Shank - Inch 6113622 - Kennametal
$1,424.37/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
Drawings for 6113622
CalidadKCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaSAFE-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1]25.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]76.2 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3 in
Longitud total [L] 152.4 mm
Longitud total [L] 6 in
Radio de esquina [Re] 1.525 mm
Radio de esquina [Re] 0.06 in
Número de canales [Z]6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales endurecidos
KCSM15
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Versatile solid carbide end mill for stainless steel, and high-temperature alloys.
  • HARVI™ III Aero solid carbide end mills cover a variety of operations.
  • HARVI™ III Aero solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
  • Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1014105
100TG1000
100TG1000
TG150 Series • Inch
1014106
150TG1000
150TG1000
TG100 Series • Inch
1014459
100TGHP1000
100TGHP1000
TG100 Series • Inch
1080541
100TGC1000
100TGC1000
HC-HSK Form A
1246536
HSK63AHC100475
HSK63AHC100475
HC-HSK Form A
1246569
HSK100AHC100475
HSK100AHC100475
HC-CV Form AD
1605106
CV40HC100462
CV40HC100462
HC-CV Form AD
1605143
CV50HC100462
CV50HC100462
