HARVI™ III Aero Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
HARVI™ III Aero • Radiused • 6 Flutes • Safe-Lock™ Shank • Inch
Número de material SAP 7077013
Número de catálogo ISO HA3A6RA1000S200SLR060
Número de catálogo ANSI HA3A6RA1000S200SLR060
Calidad KCSM15A
Tipo de adaptador Lateral de máquina SAFE-LOCK
Radio de esquina [Re] 1.524 mm
Radio de esquina [Re] .06 in
Número de canales [Z] 6
Diámetro de corte efectivo [D1] 25.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 50.8 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 2 in
Longitud total [L] 127 mm
Longitud total [L] 5 in
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Versatile solid carbide end mill for stainless steel, and high-temperature alloys.
  • HARVI™ III Aero solid carbide end mills cover a variety of operations.
  • HARVI™ III Aero solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
  • Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
