HARVI III™ • UJDE • With Neck • Unequal Flute Spacing • with Eccentric Relief Grind and Neck
HARVI™ III • Radiused • 6 Flutes • Necked • Plain Shank • Inch
Número de material SAP 5415953
Número de catálogo ISO UJDE0625J6DQB
Número de catálogo ANSI UJDE0625J6DQB
Calidad KCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina Straight-Cylindrical
Diámetro de cuello [D3] 14.923 mm
Diámetro de cuello [D3] .5875 in
Radio de esquina [Re] 0.762 mm
Radio de esquina [Re] .03 in
Número de canales [Z] 6
Diámetro de corte efectivo [D1] 15.875 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .625 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 15.875 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .625 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 31.75 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.25 in
Longitud utilizable [L3] 57.15 mm
Longitud utilizable [L3] 2.25 in
Longitud total [L] 152.4 mm
Longitud total [L] 6 in
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
P Acero
M Acero inoxidable
H Materiales endurecidos
  • Kennametal standard dimensions.
  • Centre cutting.
  • Optimised geometry for titanium machining.
  • Unequal flute spacing minimises chatter for smoother machining.
  • Single tool for both roughing and finishing operations requiring fewer setups.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
