Fresa de mango de metal duro integral HARVI™ III para desbaste y acabado de alto avance con las máximas tasas de evacuación del metal
HARVI™ III • Con radio • 6 canales • Mango Safe-Lock™ • Sistema métrico
Número de material SAP 5350615
Número de catálogo ISO UJDE2000E6ARF
Número de catálogo ANSI UJDE2000E6ARF
Calidad KCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina SAFE-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1] 20 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .7874 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .7874 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 38 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.496 in
Longitud total [L] 104 mm
Longitud total [L] 4.094 in
Radio de esquina [Re] 0.75 mm
Radio de esquina [Re] .0295 in
Número de canales [Z] 6
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Estilo de esquina: Placa cuadradaEstilo de esquina: Placa cuadrada
P Acero
M Acero inoxidable
H Materiales endurecidos
  • Fresa de mango de metal duro integral versátil para aceros, acero inoxidable y aleaciones de alta temperatura con excelentes acabados superficiales.
  • Las fresas de mango de metal duro integral HARVI™ III cubren todo tipo de operaciones, incluido el fresado dinámico.
  • Las fresas de mango de metal duro integral HARVI™ III cuentan con un espaciado de canal desigual para un mecanizado sin vibraciones con los mayores avances.
  • Reacondicionamiento de desahogo excéntrico para mayor estabilidad del filo y mayores avances.
  • Safe-Lock para protección contra extracción.
  • Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
