Shoulder milling cutter with maximum tool stiffness for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ10 • Taper Flange Mount • For Corner Radius .250" (6,4mm) • Inch
Número de material SAP 6366568
Número de catálogo ISO HU8X200S10F462ZU4AP422Z56R64
Número de catálogo ANSI HU8X200S10F462ZU4AP422Z56R64
Diámetro de corte efectivo [D1] 50.8 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 2 in
Diámetro de cuerpo Lateral de la máquina [D5] 117.475 mm
Diámetro de cuerpo Lateral de la máquina [D5] 4.625 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] BTF46
Longitud total [L] 190.5 mm
Longitud total [L] 7.5 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 107.243 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 4.222 in
Número de plaquitas 56
Número de canales [Z] 4
Peso en libras 8.39
Catálogo de par motor Pulgadas-Libras 35
RPM máx. 16000
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Shank: Flange Mount MillingShank: Flange Mount Milling
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
  • Accomodates inserts with corner radii 6,4mm (.250") in the lead row.
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Internal coolant supply.
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
