Mantenimiento programado: Kennametal está realizando una actualización del sistema desde el 25 de septiembre de 2026 a las 6:00 p. m. ET hasta el 27 de septiembre de 2026 a las 10:30 a. m. ET. Durante este período, el sitio web y los servicios en línea no estarán disponibles. Si necesita asistencia o desea realizar un pedido, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o con su representante de ventas de Kennametal. Lamentamos cualquier inconveniente y agradecemos su paciencia.
HexaCut™ 45° • Fresas de planear • Fresas de plato • Fundición • A derechas • Sistema métrico
Fresas de plato
Número de material2016109
Referencia ISO100B14RF45HN09CReferencia ANSI100B14RF45HN09C
HexaCut™ 45° - Face Mills - Shell Mills - Cast Iron - Right Hand - Metric 2016109 - Kennametal
$2,641.57/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 2016109
Diámetro de corte efectivo [D1]100 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.937 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]112.8 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]4.4409 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Diámetro de núcleo [D6] 100 mm
Diámetro de núcleo [D6] 4.082 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.9685 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]6.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.256 in
Número de plaquitas14
Peso en kilogramos2.3
RPM máx.3400
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Diseño de fresa monobloque.
  • Altas velocidades de avance.
  • Solución de fresado CGI.
  • Doce filos de corte por plaquita.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
CS • Lock Screw Design • HSK Form A
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
HexaCut™ 45°/60° • Solid Ceramic and PcBN Insert • HNEN-SN • High speed Machining
HexaCut™ 45°/60° • Carbide Insert • HNGX-MH • Medium Heavy
SPCL BASE PRODUCTS
2424499
HNGX090520ML
HNGX5355ML
KCK15
HexaCut™ 45°/60° • Carbide Insert • HNPX-MR • Medium Rough
HexaCut™ 45°/60° • Carbide Insert • HNPX-SNGE • Medium to Heavy Machining
HexaCut™ 45°/60° • Carbide Insert • HNHX-SNGE • Medium to Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
CLAMPING WEDGE D=10 M6-LH
2018142
12748358200
12748358200
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
12748600900 W
2032259
12748600900
12748600900
