SMC Lock IN-HSK Forma A
Adaptadores de fresa de plato con refrigeración interna
Número de material3763078
Referencia ISOHSK100ASMC250250Referencia ANSIHSK100ASMC250250
HSK Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
$664.28/cada una
  • Equilibrado por diseño Equilibrado por diseño
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
  • Mango — HSK DIN 69893 Forma AMango — HSK DIN 69893 Forma A
Drawings for 3763078
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 124 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 4.882 in
Círculo del perno 2 [D4]101.6 mm
Círculo del perno 1 [D4] 4 in
Círculo del perno - Tamaño de la rosca [G1]0.625-11 UNC
Longitud de calibre [L1]63.5 mm
Longitud de calibre [L1]2.5 in
Tornillo de retención de fresa Tamaño de unidad de D.I.9/16
Peso en libras11.83
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]63.5 mm
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]2.5 in
  • Grip (2:1 advantage)
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HSK-HSK Form A
1320682
HSK100AHSK100140M
HSK100AHSK100140M
HSK-HSK Form A
1520596
HSK100AHSK100200M
HSK100AHSK100200M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025102
KSSISR800SD430C10
KSSISR800SD430C10
1025134
KSSISR800SD430M10
KSSISR800SD430M10
1025136
KSSISR800SD430F10
KSSISR800SD430F10
1025140
KSSISR1000SD430M10
KSSISR1000SD430M10
KSSM 45° • Shell Mills • Inch
1817938
KSSISR787SE44345C10
KSSISR787SE44345C10
1817939
KSSISR787SE44345M10
KSSISR787SE44345M10
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • M Line • Inch
Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
2267620
200B12RS90ED18D-U
M1D800E1812S250L250
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .813" • Neutral Cutting • Inch
KSRM™ • Daisy IC20 • RCGT64 • Shell Mills • Inch
2610688
200C09RSRC19CU
BMD800R6409S250L250
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
PORTA HERRAMIENTAS Y PARTES PARA ESTILO
193.162
1132147
193.162
193.162
LLAVE TUBO REFRIGERANTE HSK 1
1132993
170.199
170.199
