Sistema de taladrado de orificios profundos HTS
Cabezas ajustables HTS con DFT • Pulgadas
Número de material SAP 1191134
Número de catálogo ISO 3.76102R058V
Número de catálogo ANSI 3.76102R058V
Diámetro de broca M [D1] 102 mm
Diámetro de broca M [D1] 4.02 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 108 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 4.25 in
Diámetro de cuerpo máximo [D5] 58.5 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D5] 2.303 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.259 in
Longitud total [L] 130 mm
Longitud total [L] 5.118 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 80 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 3.149 in
MAR_PILOT_DRILL B510S20
Cartucho 2 3.77000R081V
MAR_NUM_CART_INTERIOR 1
Cartucho 1 3.77000R082V
MAR_CART_EXTERIOR 1
MAR_DFT_INSERTS DFT05T3
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS 6
MAR_KG 1,7
MAR_LBS 3.75
  • TaladradoTaladrado
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Las cabezas de broca HTS están equipadas con brocas piloto y cartuchos con plaquitas Drill Fix™ DFT™de forma trígona.
  • La cabeza se envía con tornillos de amarre y ajuste.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
