Cabezas ajustables HTS con DFT • Pulgadas
Sistema de taladrado de orificios profundos HTS
Número de material1245758
Referencia ISO3.76130R070VReferencia ANSI3.76130R070V
DFT Type Adjustable Head Holemaking - 1245758 - Kennametal
$1,776.79/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
Drawings for 1245758
Diámetro de broca M [D1] 130 mm
Diámetro de broca M [D1] 5.12 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]140 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]5.51 in
Diámetro de cuerpo máximo [D5] 71 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D5] 2.7952 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Longitud total [L] 145 mm
Longitud total [L] 5.7087 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 90 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 3.5433 in
MAR_PILOT_DRILLB510S25
Cartucho 23.77000R087V
MAR_NUM_CART_INTERIOR1
Cartucho 13.77000R088V
MAR_CART_EXTERIOR1
MAR_DFT_INSERTSDFT06T3
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS6
MAR_KG3,0
MAR_LBS6.61
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Las cabezas de broca HTS están equipadas con brocas piloto y cartuchos con plaquitas Drill Fix™ DFT™de forma trígona.
  • La cabeza se envía con tornillos de amarre y ajuste.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HTS-HTS Extension
1134564
5.34170R070186
5.34170R070186
HTS-HTS Extension
1134570
5.34170R070300
5.34170R070300
HTS-HTS Extension
1134581
5.34170R070500
5.34170R070500
HTS • DV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1134609
5.36050-154040
5.36050154040
HTS-HTS Reducer
1134666
5.34280R070150
5.34280R070150
HTS • CV Taper • Form AD • with Rotary Coolant Ring
HTS • BT Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749286
BT50BHTS40080M
BT50BHTS40080M
HTS • CV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749430
CV50BHTS40M314
CV50BHTS40M314
HTS-SSF • Flanged Shank • Inch
1801574
SSF250HTS400355
SSF250HTS400355
1801575
SSF250HTS401055
SSF250HTS401055
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
B510 • HTS DFT • Pilot Drills
1127915
B510S25000
B510S25000
1131070
B510S25000
B510S25000
HTS DFT Type Cartridge
1245835
3.77000R087V
3.77000R087V
1245836
3.77000R088V
3.77000R088V
HTS DFT Finishing Catridges
2634419
3.77000R288V
3.77000R288V
2963665
B511S25000
B511S25000
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MICROBORE MOUNTING SCREW S1
1130300
190.542
190.542
SS03M025
1132034
SS03M025
SS03M025
COMPONENTES LLAVE DIN 911 SW 6
1138331
170.006
170.006
DESTORNILLADOR TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
571.064
1140150
571.064
571.064
